[B3 1.8S] 91r. Kilka pytań odnośnie instalacji LPG
: 07 kwie 2013, 01:31
Witam. Byc moze pisze za pozno ale w koncu ktos mnie musi oswiecic. ;D Otoz w swojej audicy gazownie mam zalozona od 2.5 roku i nie ma z nia wiekszych problemow.Jest za to pare szczegolow ktore chcialbym wyjasnic: (zwykla instalacja 1gen. Placilem 1500zl.)
1. Czy spalanie na poziomie 14-15l. po miescie jest normalne? (normalna spokojna jazda od A do B.)
2.Czy to normalne ze nie mam zadnej kontrolki rezerwy?? Musze jezdzic "na licznik" czyli tankuje za 20zl. zeruje kilometry i wiem ze mam ok 55km.
3. Nawet w mrozy albo po kilkudniowym postoju pod wiata Audica pali elegancko nie trzeba 2 razy krecic. Problem sie zaczyna gdy odpali a potem wylacze silnik zanim sie porzadnie nagrzeje to wtedy trzeba krecic i krecic ale w koncu odpali. Czym to jest spowodowane? Nie zawsze tak jest. Czy moze to wynikac z tego ze w zbiorniku jest malo Pb? Wtedy nawet ciezo jest na zapych odpalic.
Moze to miec zwiazek.- auto kopci na bialo i przepala troche oleju ale dr silnika pomaga w tym ze tego oleju nie bierze w ogole. Bede wdzieczny za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam
