[B4 2.3 NG] czyszczenie parownika lendi renzo se 81
: 12 kwie 2013, 13:37
Witam pokaże wam jak bawiłem się ze swoim parownikiem wraz ze zdjęciami.
miałem delikatne problemy z gazem przez co postanowiłem wymienić membrany w swoim parowniku.
To prosta instalacja z parownikiem i śrubą regulującą gaz na przewodzie prowadzącym do miksera.
1 odkręciłem najpierw stronę od głównej membrany wyciagnalem stara membrane <tą dużą> i przeczyściłem wszystko bezyną zdrapując cały grafit i szlam ze ścianek.
membrane najlepiej odczepić lub odkręcić tą małą śrubę trzymającą z talerzykiem całą membranę na miejscu
![Obrazek]()
potem wszystko zacząłem składać po kolei
![Obrazek]()
![Obrazek]()
no i na końcu zamontowałem nową membranę
![Obrazek]()
zjadłem na tym gazie własne zęby wiec myśle że zdjęcia komuś sieprzydadzą.
Pamiętaj.
1. przez rozkręceniem czegokolwiek zakręć butle z gazem , poźniej może przez chwile schodzić gaz z układu podczas odkręcania.
2. rób zdjęcia lub pamiętaj jak rozbierasz i co po kolei!!!
3. zapamiętaj którą stroną jest membrana ustawiona do ciebie.
4. wymień filtr gazu w zaworze
5. cewka na parowniku jest nałożona na tuleje i tam jest też śruba ze sprężynkami pamiętaj by była nie dużo wkręcona bo ona porusza się podczas zapłonu i puszcza gaz do parownika.
6. dolna plastikowa śruba jest od spuszczania szlamu (na dnie parownika)
7 śruba na boku parownika odpowiada za obroty musisz ją ustawić po środku
8. ustaw gaz u gazownika który będzie miał sprzęt by włozyć ci w tłumnik i sprawdzać spaliny wtedy ustawi ci odpowiednią dawkę gazu śrubą, na oko to dupa jest. można poprzypalać zawory:D
pozdrawiam w razie pytań pytać:D:p cze
Pamiętaj.
