[B3 2.0 ABT] Problem z LPG i obrotami.
: 23 kwie 2013, 10:41
autor: Emek555
Witam, od dluzszego czasu zmagam sie z moim nowym-starym audi. Za kazdym razem auto pracuje na zupelnie innych obrotach, trzeba regulowac gaz i powietrze.. czy to moze byc silniczek krokowy? Dzis rano jadac do pracy zaczal wskakiwac na 30tys i nie schodzil, po czym nie idzie go odpalic:< Regulacja gazu u specjalisty murowana, ale najpierw musze dojechac autem do gazownika, dodam, ze filtr gazu wymienilem sam.
: 23 kwie 2013, 16:04
autor: trejdmark
a jak jest na benzynie?
: 24 kwie 2013, 10:39
autor: Emek555
trejdmark pisze:a jak jest na benzynie?
A na benzynie faluja obroty, zaczne od wymiany silniczka krokowego, moze to cos da.
A jesli nie?
: 24 kwie 2013, 21:46
autor: szaakaal
Emek555, zamiast się rozpędzać z kupnem nowego krokowca to wyjmij ten i wyczyść, założysz wyczyszczony i obadasz efekt...
instal gaz masz, której generacji?
: 25 kwie 2013, 09:23
autor: Emek555
Wyczyscilem krokowcka, przewody WN i inne rzeczy i dziala : ) teraz tylko regulacja gazu i wszystko bedzie zrobione, tlyko dzis raz mi sie zawiesily na chwile obroty na 2tys.. ktos zna powod?
[ Dodano: 2013-04-25, 09:24 ]
szaakaal pisze:instal gaz masz, której generacji?
Raczej II generacji, komputer jest.
: 25 kwie 2013, 14:20
autor: szaakaal
Emek555 pisze:dzis raz mi sie zawiesily na chwile obroty na 2tys..
albo sprawdź szczelność dolotu, albo masz coś potencjometrem...
