[ b4 ABK] Jaka przerwa na iskrach przy LPG
: 29 kwie 2013, 16:41
				Koledzy jaka powinna być przerwa na iskrach przy instalacji LPG. Oczywiscie chodzi o świece jedno elektrodowe.
To przepraszam za ewentualne wprowadzenie w błąd. Może mi ktoś wyjaśnić dlaczego jednoelektrodowe będą lepsze do gazu niż trój?cezar9 pisze:tak ale przy instalacji gazowej jedno elektrodowe:)
 ) kwestie te to już nieco paranoja, lecz czymś się trzeba w życiu zajmować w końcu heh.
Moim zdaniem miał rację, często zresztą te świece "do LPG" idą jakościowo w parze z "kable do LPG, lepsze i specjalne znanej niemieckiej marki(super jakość!), a mimo to już po 8 pln u nas za komplet"m@x1313 pisze:Mój gazownik powiedział że świece do gazu to chwyt marketingowy
 cezar9 pisze:Koledzy postanowiłem ustawić szczelinę na świecy na 0.7 i powiem wam ze skończyło się szarpanie autem.A w dodatku wydaje mi się że troszkę lepiej chodzi na LPG.Wcześniej na gazie strasznie zamulał wcale nie miał siły ,a na PB wręcz przeciwnie. Ale nie wiem czy nie zwiększyć do 0.8 a orginał? Panowie a jak macie świece w swoich ABK i jaką szczelinę?
Czytałem, że kilku osobom....elektrody odleciały ale wiesz jak może z tym być w erze naganiania opinii sieciowych przez sprzedawców i dystrybutorów.m@x1313 pisze:do NGK straciłem zaufanie
Podobno jest bardzo dużo w sieci podróbek NGK, na All zwłaszcza. Nie wiem co o tym myśleć, lecz sonda lambda NGK pożyła u mnie ok. 15-20 000 i AFR-ka zaczęła dziwne rzeczy pokazywać. Sonda jak się okazało "wzięła się była i pękła z się sama".m@x1313 pisze:(NGK miały przebicie już od nowości)
