				[2.0 ABT LPG]Audi 80 b4 zalewa na ciepłym silniku
				: 30 maja 2013, 15:36
				autor: macek94
				Audi 80 b4 2.0 abt + lpg Witam wszystkich oglądających mój post, Mam problem polegający na odpalaniu mojej perełki. Autko fajnie pali na zimnym ma takie delikatne drgania ale ok. Mój problem zaczyna się gdy pojezdzę autem na gazie zgasze go odpalam i dzieje się coś takiego jak by go zalewało lub nie chodził by na wszystkich cylindrach czasami jak mu dodam gazu to go normalnie tak jak by zalało że zgaśnie ale jak już wejdzie na obroty to jest ok. posiadam gaz II-generacji. Mam wymienione świece, przewody, czujnik temperatury ten niebieski ,sonda lambda filtry od gazu gaz jest ustawiony. może to byś wina że mam długi wąż od mieszalnika do gaźnika ten w którym jest silniczek krokowy że tam zostaje gaz i nie umie tego przepalić ?  Proszę o pomoc
				: 30 maja 2013, 16:20
				Może zawór na parowniku nie odcinać gazu i po zgaszeniu dalej leci. Aby to sprawdzić pojeździj z dzień na benzynie albo przed zgaszeniem ściągnij przewód doprowadzający gaz aby nie leciał do kolektora.
				: 30 maja 2013, 17:45
				autor: LUPO
				jakiej firmy masz przewody W/N
				: 30 maja 2013, 17:53
				autor: macek94
				Kolego teraz mi ciężko powiedzieć dałem chyba 60zł za przewody ale nie są za idealne ponieważ nie są do pasowane długie kable są. A może to mieć związek z tym
				: 01 cze 2013, 17:34
				autor: LUPO
				jeżeli dałeś 60zł to więcej niż prawdopodobne że przewody się nadają do kibla
[ Dodano: 2013-06-01, 17:38 ]
kiedyś też kupiłem za takie pieniądze przewody i miałem większe problemy niż na starych,a dopiero ja wywaliłem 150zł na inne to jechałem (w pięcio garówce)
a czy ten problep całkowicie zanika jak pojeżdzisz dłużej niż z pół godziny?
