				[B5 ABC] złamane dysze na kolektorze
				: 31 maja 2013, 20:54
				autor: DraKio
				witam
podczas odkręcania kolektora złamała mi sie ta dysza do jest wkręcowa w kolektor i na jej jest wężyk do gazu
(ktos nawiercił nad śruba kolektora w ABC i podczas odkrecania mi sie ułamała ;/
pytanie czy da sie dokupic te dysze i jak to wkrecic?
P.S. nie dokonczylem operacji odkrecania kolektora
				: 31 maja 2013, 21:05
				autor: elektronikus
				Witam. Wkrętki można kupić bez problemu u każdego gazownika, a wykręcić możesz w ten sposób albo wykrętak maszynowy albo zaostrzony pilnik wbić w dyszę i wykręcać powoli. Pozdrawiam
				: 31 maja 2013, 21:32
				autor: DraKio
				elektronikus pisze:Witam. Wkrętki można kupić bez problemu u każdego gazownika, a wykręcić możesz w ten sposób albo wykrętak maszynowy albo zaostrzony pilnik wbić w dyszę i wykręcać powoli. Pozdrawiam
tam są one na klucz 8 to sie kluczem odkreca czy jakis specjalny sposob?
najlepiej wyciągne ten kolektor caly wyczyszcze i zawioze gazownikowi niech mi wymieni
moje pytanie co czyscic wymieniac jak juz mam zdjety przód i mam dostep do rozrządu i wszystkiego w silniku;)
				: 01 cze 2013, 00:38
				Zajrzyj do kolektora czy się jego wnętrzności nie połamały (jeśli w tym celu go nie odkręcałeś). Możesz zmienić profilaktycznie termostat.
				: 01 cze 2013, 00:50
				autor: DraKio
				aldi pisze:Zajrzyj do kolektora czy się jego wnętrzności nie połamały (jeśli w tym celu go nie odkręcałeś). Możesz zmienić profilaktycznie termostat.
właśnie w celu wymiany termostatu rozebralem przód
padł mi nowy gates po miesiacu ;/
i jeszcze przepustnice chce wyczyscic
widze ze masz również ABC
co jeszcze sprawdzic/wymienic jak mam bebechy na wierzchu?
spawdze równiez czy rozrząd dobrze ustawiony;)
