				[1.8S 80 B3] Pyka po czym spadają obroty, szarpie lub gaśnie
				: 03 cze 2013, 12:47
				autor: Wex
				Cześć, mam taką sprawę od jakiegoś tygodnia auto podczas jazdy albo postoju na światłach zaczyna pykać (dźwięk jest jakby przełączało się jakiś przełącznik) po czym spadają obroty o około 200-300 i wracają do normy lub pyka kilkakrotnie i samochód gaśnie całkiem. Zauważyłem że dzieje się to na gazie, w sumie na benzynie mało jeżdżę ale na benzynie tego raczej nie było. Co może być przyczyną? Czasem jest tak że jeżdżę cały dzień i jest w porządku a czasem przez 1km zgaśnie ze 3 razy.
				: 03 cze 2013, 12:54
				Zobacz czy nie pstryka przełącznik benzyna-gaz. Może być problem z jego zasilaniem albo jest on uszkodzony.
				: 03 cze 2013, 13:19
				autor: Wex
				Właśnie zastanawiałem się nad przełącznikiem ale jakby był popsuty to tak natychmiastowo by szarpał samochodem? Przełącznik co prawda oberwał nieco jak wyjmowałem półkę pod kierownica kiedyś, spadła mi ona właśnie na przełącznik ale nie było problemów dopiero od niedawna. Odpinałem przełącznik nawet i wzrokowo nie wygląda na zepsuty.
				: 03 cze 2013, 15:44
				autor: dzikx
				wzrokowo nie musi w środku elektronika może mieć problem. Może być że sam przełącza się na benzynę ( zalewając na chwilę motor ), bądź przekaźnik co załącza gaz a wyłącza benzynę jest uszkodzony. Jak wygląda odpalanie czy można na samym gazie uruchomić auto ?? Albo po odpaleniu i przełączeniu na gaz odepnij kostkę od wtrysku i obserwuj czy będzie owy problem ( oczywiście później jak skończysz jazdę podłącz wtrysk )
				: 03 cze 2013, 16:30
				autor: Wex
				Z gazu odpala bezproblemowo. A co do odpięcia kostki to ciężko będzie sprawdzić cokolwiek bo raz pyka co chwile a czasem cały dzień jeżdżę i jest ok. Ale chyba u gościa w warsztacie co mi gaz zakładał dostałbym taki przełącznik. Nie wiem czy sprzedaje te przełączniki że tak powiem detalicznie, ale chyba się do niego wybiorę i kupie nowy. Bo tak na 90% podejrzewam że to ten przełączniczek.
				: 03 cze 2013, 17:34
				autor: damianek1234561
				kolego kostke to od wtrysku benzyny masz odlaczyc i pare dni po prostu na gazie pojezdzic i odpalac no trudno i tak jest cieplo i zobaczyc czy problem pozostaje
				: 03 cze 2013, 18:45
				autor: dzikx
				skoro pali na gazie to odłącz kostkę od wtrysku ( pod obudową filtra tak mniej więcej z prawej strony chyba muszę sprawdzić ) i jeździj na samym gazie obserwując efekty, pozdrawiam.
