[2.0 ABK+ lpg] praca silnika
: 26 cze 2013, 22:01
				Witam panowie,
w mojej strzale spotkałem sie z takim problemem. Mianowicie po odpaleniu na benzynie silnik pracuje równo i nie ma z nim żadnych problemów zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku. Problem pojawia się gdy przerzucę na gaz. Wówczas na zimnym silniku przy dodawaniu gazu dusi się dławi... Na ciepłym jest ok. Dodam jeszcze ze ostatnio miałem przyjemność podłączyć sondę lambda. Zostało to zrobione na ciepłym silniku, czy to moze mieć jakies znaczenie? jeśli nie to co jest tego przyczyną.
ps. Samochód wcześniej chodził dobrze na zimnym silniku na gazie.
