				[2.0 ABK LPG] Redulacja parownika LANDI LE98
				: 13 lip 2013, 09:24
				autor: AUDI;*
				Mam problem ze znalezieniem fachowca do regulacji parownika jak w tytule,a szukałem jakiś postów pomocnych,ale nic przydatnego...
Postanowiłem założyć temat może nie zostanie usunięty
"Jak samemu wyregulować parownik LANDI Le98"
A może ktoś zna fachowca w wawie np kto się podejmie REGULACJI i nie skończy się to strzałem w ABK.
				: 13 lip 2013, 09:29
				autor: gibaj
				_uwaga
				: 14 lip 2013, 21:44
				autor: szaakaal
				Nie wiem dokladnie jaki to parownik i ktora generacja instalacji gazowej.
Jesli parownik ma dwie sruby regulacyjne to jedna jest od wolnych obrotow a druga grubsza od membrany.
Ta od membrany zakrecasz po czym zwierasz na krotko elektrozawory (wystarczy jeden bo sa polaczone) wkladasz waz do jakiegos naczynia z woda i odkrecajac srube od membrany patrzysz czy leca babelki. Najlepiej jeden babelek na sekunde. Jesli masz srube regulacji wolnych obrotow to musi ona byc o ok. 2 obroty wykrecona zebys przy regulacji biegu jalowego mial ta sruba jakies pole manewru.
Co do ustawien sterownika to poczatkowe ustawienia sa ustawieniami fabrycznymi.
p.s. na Twoim miejscu bym uważał z tym... zawsze jest obawa żeby fury z dymem nie puscic...
				: 16 lip 2013, 20:47
				autor: AUDI;*
				Na parowników jest jedna śruba,a druga jest  na przewodzie zasilającym od gazu.
Więcej nie ma....
I nie wiem czy mogę zastosować tą metodę co napisałeś
				: 16 lip 2013, 21:23
				autor: spnsr
				wychodzi na to ze masz 1 generacje gazu na tzw śrubę. regulacja polega na:
1. Pokrętło przy parowniku skręcamy, aż zacznie gasnąć (zbyt uboga mieszanka) następnie odkręcamy do momentu jak znowu zacznie przygasać silnik (zbyt bogata mieszanka). Liczymy ile jest pełnych obrotów śruby czyli pomiędzy mieszanka ubogą a bogata jest różnica np. 3 pełnych (360stopni) obrotów to ustawiamy parownik w połowie czyli 1,5 obrotu od ubogiej mieszanki bądź bogatej.
2. Regulacja śruby czyli najlepiej robić w 2 osoby lecz w 1 też dasz rade, więc trzymasz obroty stałe ok 3tyś obr/min zakręcasz śrubę aż zacznie spadać silnik obrotów(od razu zauważysz). Wtedy odkręcasz o ok półtorej obrotu tą śrubę na przewodzie zasilającym, cieszysz się z jazdy i powinno być ok. Jeśli się mylę proszę poprawić. Pozdrawiam
				: 16 lip 2013, 21:44
				autor: AUDI;*
				Hm... Zrobiłem jak pisałeś no i coś tam się dzieje,ale...,ale...
 napisałeś że tą śrubę na parowniku trzeba wkręcać i wykręcać do momentu obr zaczną przygasać no i... gdy odkręcam ewidentnie przygasły a gdy wkręcam to troszkę troszkę w sumie prawie wcale przygasły i tak kręcę kręcę no i koniec wkręciłem do końca sróbę :shock:  a samochód prawie normalnie pracuje... tak powinno być???
