				[2.0 ABK] Mieszanie gazu i benzyny
				: 17 lip 2013, 18:48
				autor: BaSsE
				Witam. Jestem nowy na tym forum i tez nie jestem zbyt obeznany w tym co teraz opisze.
Mam mały problem z moim Audikiem. Polega on na tym ze miesza mi benzyne i Gaz. tzn jak nie mam benzyny to na gazie odpala mi odrazu a jak tylko wleje 10-15ltr benzyny to odrazu ciezej pali i miesza mi jedno i drugie. nie wiem czym to moze byc spowodowane i prosze o pomoc. Odrazu dodam ze pompka paliwowa zostala wymieniona, przewody napiecia i palec w kopulce rowniez, mieszalnik jest nowy Firmy LOVATO tak samo jak elektrozawory.
z Góry dziekuje za pomoc
				: 17 lip 2013, 19:46
				BaSsE,   _uwaga
				: 17 lip 2013, 21:19
				BaSsE pisze:mieszalnik jest nowy Firmy LOVATO
Może parownik (reduktor).
Zobacz jak masz zrobione odcięcie wtrysku. Może ktoś zrobić zamiast ocięcia wtrysku odcięcie pompki paliwowej...
Ewentualnie wtrysk rozruchowy zalewa przy odpalaniu na gazie bo on niema odcięcia przy pracy na gazie.
				: 17 lip 2013, 21:24
				autor: BaSsE
				jestem w tym kompletnie zielony:P jak bys mogl mi powiedziec gdzie mialbym szukac odciecia wtrysku ?
				: 17 lip 2013, 21:29
				Napisz jaką masz elektronikę do tego gazu. Czy zwykły przełącznik trójpozycyjny?
Pompka paliwa pracuje po przełączeniu na gaz?
				: 17 lip 2013, 21:31
				autor: BaSsE
				mam zwykly przelacznik trójpozycyjny. Tak pompka paliwowa pracuje jak przelacze na LPG
				: 17 lip 2013, 21:32
				A na samej benzynie pali dobrze?
				: 17 lip 2013, 21:33
				autor: BaSsE
				ja stoi zimny to na benzynie odpali ze strzala a jak sie go zgasi odrazu i chce sie go odpalic ponownie to ciezej musze go troche pokrecic
				: 17 lip 2013, 21:50
				Odłącz wtryskiwacz rozruchowy i wtedy sprawdź jak będzie odpalał.
				: 17 lip 2013, 21:55
				autor: BaSsE
				a mozesz mi powiedziec gdzie moglbym znalesc te odciecie wtryskiwaczy ? bo byc moze ktos zle je podlaczył czy cos. mieszalnik i elektrozawory sam zakladalem i ustawialem. Wczesniejszy mieszalnik i elektrozawory byly porozkrecane i byly pourywane miedziane przewody prowadzace do butli.
				: 17 lip 2013, 22:37
				BaSsE pisze:a mozesz mi powiedziec gdzie moglbym znalesc te odciecie wtryskiwaczy ?
gdzieś na podszybiu zazwyczaj montuje się przekaźnik podłączony do wiązki instalacji oraz do obwodu wtryskiwaczy. Może być podłączony do kabli idących do elektrozaworów gazowych albo podłączony pod kabel do przekaźnika odcinającego benzynę.
