				[B4 2.0 ABT] temperatura silnika
				: 21 sie 2013, 15:57
				autor: Sasaku
				witam dziś zauważyłem, że moja nunia dostała coś wysoką temperature. Wentylatory się włączają ale temp na zegarach rośnie nawet do 110 stopni  :shock: wcześniej tego nie było trzymal zawsze temp ciut przed 90 stopni. Panowie pomóżcie! wole dmuchać na zimne niż tak jeździć
				: 21 sie 2013, 17:12
				autor: spnsr
				może się po prostu zawiesił termostat. jak osiągnie ok 90-100stopni sprawdź czy węże są ciepłe
				: 22 sie 2013, 08:10
				autor: Sasaku
				Wszystkie węże ciepłe tak samo ale zaskakujące jest to, że auto cala noc stało a rano jak go odpalilem to temp na budziku wzrosła od razu do 70 stopni  :shock:
				: 24 sie 2013, 18:22
				autor: bigben
				U mnie problemem były zegary. Zimne luty prawdopodobnie. Pomogła wymiana całego licznika.
Skakała wskazówka od temperatury oraz obrotów silnika.
Nie ma możliwości żeby po całej nocy silnik trzymał 70st.
				: 09 wrz 2013, 22:22
				autor: nowcur
				U mnie też wskaźnik temperatury wariował raz wskazywał normalnie czasami stał na 60 stopniach a czasami wcale nie wskazywał, więc poprawiałem luty na tych podkładkach miedzianych zalałem je całe cyną i jest ok, teraz pokazuje mi temperaturę tak około 95 stopni coś koło tego.
				: 18 wrz 2013, 15:12
				autor: Sasaku
				problem rozwiązany auto bylo zapowietrzone i już pokazuje normalnie
  temat do zamkniecia
