				[2E] Blos - źle chodzi na benzynie
				: 22 sie 2013, 16:08
				autor: Krycha
				Witam, Panowie mam takie pierdzikółko czyli golfa gti 2.0 2E, był zwykły gaz na mikserze, wsadziłem blosa zamiast miksera i auto przestało jeździć na benzynie. Tzn nie wkręca się na obroty, gaśnie na wolnych bla bla bla. Jaka może być przyczyna? Odrazu mówię że o gazie mam tyle pojęcia co nic, wiem tylko gdzie go się leje więc nie bijcie jak już podobne pytanie było :mrgreen:
				: 22 sie 2013, 16:17
				autor: bloku
				Źle podpięte podciśnienia lub zbyt duża zwężka (czyt. blos). Na gazie jeździe jakoś czy dynamiki zero?
				: 22 sie 2013, 17:19
				autor: Krycha
				Na gazie jedzie 50% lepiej niż na tym mikserze, także na LPG jest gitara tylko na benzynie się dusi.
				: 22 sie 2013, 18:22
				autor: bloku
				Sprawdź średnicę blosa oraz czy elektrozawór zamyka dopływ gazu. Może dostawać oba paliwa i przez to jest zalewany.
				: 22 sie 2013, 18:55
				Sprawdź szczelność. Blosa masz nowego? Może rozpadła się w nim taka membrana wewnątrz.
Albo jak masz parownik z dziurawą membraną albo nieszczelny wąż doprowadzający gaz to może przez niego ssać lewe powietrze.
				: 23 sie 2013, 12:48
				autor: Krycha
				Blos używany, na mikserze auto dobrze chodziło na oby paliwach także obstawiam jakiś błąd w podłączeniu ale za bardzo nie mogłem nic tam popsuć. Średnica blosa jest odpowiednia, nie ma bynajmniej takiej zwężki jak w mikserze.
				: 24 sie 2013, 16:14
				autor: Slawo777
				Cześć
 Usuwając mikser dolot zrobiłeś jak fabryczny czyli ori i wtedy włożyłeś mikser między przepływomierz szczałką w kierunku przepustnicy?Blos swobodnie się podnosi i opuszcza pod wpływem zasysania powietrza nie powodując zły odczyt przepływomierza? Sprawdził bym stan filtra powietrza na początek.Odłączył bym klemy a przynajmniej plusową na całą noc i przekręcił stacyjkę żeby cały prąd rozładował się z układu.W ten sposób do rana powinien się zresetować komp i powrócić do ori ustawień mapy silnika.Zapalasz na benzynie i sprawdzasz.Pozdrawiam i powodzenia.
				: 24 sie 2013, 17:15
				autor: Krycha
				Dobra Panowie, klapka przepływomierza zacięta także przepływomierz do wymiany i problem rozwiązany. Ehh te cudowne przepływomierze klapkowe...
				: 25 sie 2013, 22:17
				autor: Slawo777
				Cześć
 Tak myślałem że następna propozycja będzie przepływka,choć hmm fart że na gazie Ci chodził samochód.Pozdrawiam
