Falują obroty gdy trzymam nogę na gazie Audi 80 B4 2.0 90KM
: 02 wrz 2013, 15:55
				Witam serdecznie klubowiczów.
Audi 80 B4 2.0 ABT 90 KM 1993r. Benzyna + Lpg
Auto ma często problem z obrotami na benzynie. Np. dziś rano wsiadlem do auta odpalam i jest wszystko ok, dodaje gazu, przy 1800obr./min. przeskakuje na gaz i plynnie pracuje, równiez po przełaczeniu na benzyne, równe obroty, bez przerywania, przymulenia podczas jazdy, wszystko ok. Nastepnie odpalam po południu, dodaje gazu zeby mi przeskoczył na gaz i ma problem, bo obroty faluja i wracaja jakby je cos odcinalo, musze dodac wiecej gazu zeby jakos przeskoczylo na gaz i jade, bo wtedy nie ma mowy o jezdzie na benzynie, mozna przelaczyc ale szarpie. Ale podczas wchodzenia na obroty (LPG), ma taki zanik, chwilowe przymulenie, nawet jak puszcze gaz i za chwile dodam gazu to tez w ktoryms momencie go przymuli. Czyli w skrócie tak: odpalam jest wszystko ok na gazie i benzynie, przy kolejnym odpaleniu moze byc tez dobrze, bądź źle - z objawami opisanymi u powyzej i tak w kółko... Raz dobrze raz źle... Proszę o pomoc, myślę nad wymiana sterownika silnika, pomóżcie... Pozdrawiam
