[2.0 ABK LPG] Przełączanie na LPG po dodaniu gazu.
: 11 wrz 2013, 15:34
autor: krajes-17
Witam. Posiadam instalacje II generacji, gdzie mam ustawione przełączanie na LPG po osiągnięciu 40 stopni C. Sprawa wygląda tak, że chciałbym ominąć czujnik temp. Chce sam decydować kiedy przerzucić na gaz. Może to niezdrowe, ale nie mam zamiaru od razu jeździć na gazie po odpaleniu. Mam jakieś 6 km do pracy i już teraz po nocy całą drogę muszę jechać na benzynie zanim sam przeskoczy. Pytanie jak to zrobić?
: 11 wrz 2013, 16:25
krajes-17, na początek _uwaga
: 11 wrz 2013, 16:34
autor: kyuubi1990
Przy parowniku powinien odchodzic taki malutki czujnik i od niego kabel(u mnie on bym oizolowany ciemnym materialem) i ten kabel sklada sie z dwoch malych musisz zerwac izolacje i polaczyc te 2 kable, spowrotem zaizolowac ja u siebie tak to ominolem i na gaz moge przezucic kiedy chce
jak bys potrzebowal fotki jak to wyglada daj znac jutro zrobie i wstawie zebys wiedzial czego szukac
: 11 wrz 2013, 23:04
autor: spnsr
przecież po 6km abk powinien osiągnąć temperaturę przy mrozach -15 co najmniej 50stopni, więc albo ustawiony, że przełącza się na wyższej temp, albo węże są do prowadzone tak do parownika ze go nie dogrzewa za szybko
: 12 wrz 2013, 15:31
autor: krajes-17
Dzięki za zwrócenie uwagi, rzadko dodaje posty i się zapomniałem. kyuubi1990 dzia za podpowiedź zaraz idę zobaczyć jak to wygląda u mnie.
[ Dodano: 2013-09-12, 18:14 ]
No więc zbadałem sytuację a tu taki widok:
po prostu sobie czujnik dynda. Nic dziwnego, że przełączał na gaz tak późno. Ale i tak zrobiłem jak kyuubi1990 mi poradziłeś.
