				[B4 2.0 ABK] antywybuch
				: 18 wrz 2013, 11:01
				autor: allegro
				Witam,
prosze o informacje gdzie zamontowac antywybuch do B4 2.0 ABK oraz jaki powinien miec rozmiar.
Z gory dziekuje
				: 18 wrz 2013, 11:51
				Zwykle montuje się coś takiego:
http://www.drypa.pl/produkt509_KLAPY_-_ ... filtr.html tylko zmierz średnicę "wyjścia" przepływomierza bo nie gwarantuje że to jest 65mm :!:
Tu masz całą kategorię w tym sklepie z różnymi śrenicami:
http://www.drypa.pl/kategoria464_KLAPY_ ... chowe.html
Tylko po zastosowaniu tego zwykle cierpi gumą łącząca przepływomierz z przepustnicą, szczególnie jeśli masz mikser włożony na zewnątrz filtra.
				: 18 wrz 2013, 12:05
				autor: allegro
				Polecasz ten antywybuch? 3lata mam Audika i zdarzyl mi sie wybuch lpg pierwszy raz. Wymienilem swiece, kable, przeplywomierz zregenerowalem, to on dostal po dupie od wystrzalu.
Gdzie bys go zalozyl w ABK?
Dziekuje i pozdrawiam
				: 18 wrz 2013, 13:22
				autor: Francis1982
				Antywybuchy...
Ciekawe jak z tą gwarancją producenta? Czy zwrócą za uszkodzony przepływomierz na wypadek ewentualnego wybuchu i ciekawe jak zachowuje się klapa? Nie dość, że ABK jest wrażliwe na powietrze to na pewno klapa powoduje pewne zakłócenia w przepływie powietrza.
Osobiście według mnie najlepszym antywybuchem jest gaz sekwencyjny z należycie zachowanym układem WN, poprawnie ustawionym zapłonem i dobrze naciągniętą sprężyną przepływomierza. No i czasami sonda i niebieski lubią nieco namieszać.
Poprawnie założone instalacje LPG niesekwencyjne to raczej promil całości. Zresztą nawet sekwencje dużo gazowników potrafi schrzanić.
Sorki za małe OT ale jak jest już instalacja to lepiej to przerobić z głową na sekwencję niż używać półśrodków.
Poza tym kiedyś miałem do sprzedania 307B (ori jest u nas 307C) i każdy kto dzwonił to miał II generację. Wystarczy sobie samemu odpowiedzieć dlaczego (tylko II gen) i dlaczego przepływomierze oryginalne są takie drogie.
				: 18 wrz 2013, 13:27
				Jakbym miał ABK to wrzuciłbym sekwencje albo blosa.
Jakbym musiał zostać przy instalacji I lub II generacji to bym dał ten antywybuch takiego typu jak wcześniej pokazałem. Do tego dałbym wydłubany mikser na przepustnicę (taki jak szedł do mechanicznego wtrysku
taki) alby nie gięło gumy. Oczywiście mikser lpg dałbym wewnątrz filtra jakby był na zewnątrz.
Choć widziałem rozwalony przepływomierz w ABK nawet z takim antywybuchem. Drugą sprawa że to kolejna po mikserze zwężka która zmniejsza moc.
Francis1982 pisze:Poprawnie założone instalacje LPG niesekwencyjne to raczej promil całości. Zresztą nawet sekwencje dużo gazowników potrafi schrzanić.
Raczej 95% sekwencji jest zakładana najniższym nakładem pracy choć w większości przepadków to działa. W przypadku II generacji wystarczy trochę chęci + dużo wiedzy aby założyć zgodnie ze sztuką to w przypadku sekwencji praktycznie żaden gazownik nie ściąga kolektora do wiercenia.
				: 18 wrz 2013, 13:40
				autor: jaco80
				Dokładnie. A potem są narzekania że dupło i jaki ten gaz jest zły i niszczy silniki. Tylko że to nie wina gazu, a wsadzania I i II generacji tam gdzie powinna być sekwencja. Albo jeszcze gorzej do mechanicznego wtrysku.
				: 18 wrz 2013, 22:15
				autor: dzikx
				mam jedną z mechanicznym wtryskiem jak i pełny wtrysk a do tego też jednopunkt i problemu nie ma mimo że wszystkie mają II generację. Ale jak kupiłem ADA ( pełny wtrych ) miała ogólnie problem z jazdą, tu sonda miała winę, czasami też zdarzyło się jej kichnąć i tu studiowałem taki artykuł :
http://forum.vectra-unlimited.pl/showthread.php?t=98067,
więc zrobiłem przerwę na świecy jak trzeba ustawiłem parownik, wywaliłem przepustnice od gazu wstawiając śrubkę ( bo jak dla mnie za wolno reagował na gaz )  i nie strzela.
