				[B4 2.0 ABK 115KM] Szarpanie na gazie
				: 25 wrz 2013, 15:38
				autor: arek1995pl
				Witam mam problem taki ze jadąc obojetnie na jakim biegu trzymając pedal gazu miedzy 1 a 2 przepustnica auto szarpie na gazie  swiece przewody nowe przeplywomierz ustawiony sonda sprawdzona gaz nie sekwencja ale silniczek krokowy w gazie emulator jest niewiem ktora to generacja gazu...  Silnik 2.0E proszę o pomoc
				: 25 wrz 2013, 19:32
				Instalacja była regulowana?
				: 25 wrz 2013, 23:36
				autor: jarsos
				I co to za instalacja. Bo jeśli masz taki wynalazek jak ja mam tzn. BRC Lambda to z regulacją w okolicach Łuków-Siedlce będzie problem zjeździłem prawie wszystkich gazowników i nikt nie miał "kabelka" by się połączyc. Pomógł dopiero stary dobry znajomy  mechanik który długi, długi czas pracował przy instalacjach gazowych. Ten silniczek krokowy lubi się przycierac, u mnie został po prostu zamieniony na zwykłe pokrętło do regulacji.
Jeśli chcesz to mogę Ci podrzucic namiary na kilku znających się na tym ludzi w naszych okolicach.
				: 26 wrz 2013, 13:35
				autor: arek1995pl
				To jest normalny gaz tylko nie wiem ktora generacja korkowiec dobry sprawdzany czyszczony a i sprawdzalem na benzynie tesz szarpie tylko ledwie co czuc
				: 26 wrz 2013, 13:37
				autor: kyuubi1990
				Masz zrobiona kompensacje ?
				: 26 wrz 2013, 15:31
				autor: arek1995pl
				Kompensacja czyli?
[ Dodano: 2013-09-26, 15:37 ]
I powiedzcie jak poprawnie ustawic przepływomierz bo mechanik ustawial i bylo hu...o ale sam sie wziolem i po przejechaniu 1000 km ustawilem metoda prob i bledow
[ Dodano: 2013-09-26, 15:39 ]
Instalacje wyregulowałem robie na 27 litrach gazu 310 km
				: 26 wrz 2013, 18:30
				kyuubi1990 pisze:Masz zrobiona kompensacje ?
W ABK montuje się bez kompensacji bo mikser wkłada się przed przepływomierz.
Co do regulacji przepływomierza to ustawia się tak aby było 15-18% w blokach pomiarowych na vagu przy obrotach biegu jałowego. Gdzieś było kilka tematów jak ustawić bez vaga ale nie chce mi się ich szukać. Może sam znajdziesz albo odezwie się ktoś kto wie (bo jest kilku speców od ABK na forum).
				: 26 wrz 2013, 20:25
				autor: arek1995pl
				Ja to przestawialem i jezdzilem i jak bylo źle to znowu.... Po tysiącu km ustawilem ok ale co moze byc z tym szarpaniem?
				: 05 paź 2013, 22:49
				autor: zborek_k-kozle
				Może to jest coś w stylu kable zapłonowe maxgear albo janmor albo sentech ??
				: 18 lis 2013, 12:10
				autor: Jalszoa
				aldi pisze:W ABK montuje się bez kompensacji bo mikser wkłada się przed przepływomierz
Przed przepływomierz czyli masz na myśli filtr powietrza-mikser-przepływomierz-kolektor dolotowy?
				: 18 lis 2013, 13:18
				autor: Damian80b4LDZ
				arek1995pl, na 2 generacji , 310km na 27l gazu , aż mi się wierzyć nie chce , chyba w trasie z prędkością 80-90km/h
				: 18 lis 2013, 16:00
				Jalszoa pisze:aldi pisze:W ABK montuje się bez kompensacji bo mikser wkłada się przed przepływomierz
Dokładnie tak.
				: 18 lis 2013, 17:23
				autor: Jalszoa
				To git, bo już sie balem, że cos gazownik źle zamontował.
