				[B4 2.0 ABK 115 KM] Szarpie na gazie, gaz sekwencja
				: 06 paź 2013, 19:01
				autor: 19Grzesiek69
Rano pojawił się nowy problem w moim abk. Po przełączeniu na gaz szarpie, głownie po zimnej nocy. Objawy ustają po osiągnięciu 70°C. Wymieniłem kopułkę, palec, przewody, membrany w parowniku, filtry gazu. Czujnik temperatury działa poprawnie. Przebieg listwy to ok. 35 tys. Poprawa jest nie wielka, nie jeździłem do gazownika.
Proszę o pomoc.
___________________
Edit: Poprawka. Nie ABT tylko ABK.
				: 06 paź 2013, 19:07
				19Grzesiek69,  na początek    _uwaga
zastosuj tagi []
				: 06 paź 2013, 19:08
				autor: 19Grzesiek69
				Tzn?
				: 06 paź 2013, 19:11
				: 06 paź 2013, 20:52
				A wcześniej dobrze chodził na gazie?
Może skleja się któryś z wtryskiwaczy (albo wszystkie) albo padł czujnik temperatury gazu. Niektóre reduktory jak się zasyfią to potrafią np. walić dużym ciśnieniem co też może powodować podobne problemy.
Czasami może pomóc regulacja korekty od temperatury gazu.
Najlepiej by było zacząć od podłączenia, sprawdzenia parametrów instalacji czy są w normie + ew. ustawienie. Jak nic nie wyniknie z parametrów widzianych w programie zostaje doświadczenie + sprawdzanie od strony mechanicznej.
Dobrze jakbyś napisał jakie masz wtryskiwacze, reduktor i sterownik.
				: 07 paź 2013, 15:51
				autor: 19Grzesiek69
				Reduktor: Alaska AT-09
Sterownik: Stag300
Wtryski: Reg(niebieskie)
Wcześniej na gazie dobrze chodził.
				: 12 paź 2013, 00:17
				autor: Tommek261
				Sprawdz cewke i iskre jaka z niej idzie..bo u mnie padla cewka iskra byla slaba.
				: 12 paź 2013, 19:09
				autor: 19Grzesiek69
				Na dzień dzisiejszy padła pompa paliwowa. Wszystkie prace wstrzymane do poniedziałku.
[ Dodano: 2013-11-05, 16:26 ]
Pompa wymieniona. Wszystkie zakłócenia związane z rannym szarpaniem na gazie spowodowane były przebiciem na cewce zapłonowej.
