[B3 1.6 PP `89r] skąd spuścić skroploną wode?
: 12 lis 2013, 21:26
autor: siejkers
Witam gdzieś czytałem powinno się co jakiś czas upuszczać wody skroplonej w zasilaniach silnika LPG, czy tak jest? A jak tak to jak to zrobić i w którym miejscu jest ewentualnie jakiś "skapnik" :-) dodam że to moje pierwsze auto w gazie i z owym zasilaniem nie mam zbyt dużego rozeznania, narazie wymieniłem filtr gazu..... możę foto jakieś ktoś ma tego skraplacza wodnego czy coś..... <osohozi> aaa gaz I genery włączany przełącznikiem BRC
: 12 lis 2013, 22:26
Ja pierwsze słyszę. Przy spalaniu lpg w spalinach jest więcej wody, może z wydechu spuszczać tą wodę :mrgreen:
Może chodziło o spuszczanie syfu z reduktora gazu...
: 12 lis 2013, 23:04
autor: siejkers
kurde no nie moge znaleźć ;inku do tego artykułu o tym gazie...... już sam nie wiem coś była mowa o skraplaniu się wody w ? parowniku? reduktorze? kurde mam link ale jakieś chasło nagle chce... ftp://ftp.capri.pl/user/trojkat/krotki_ ... _temat.pdf
[ Dodano: 2013-11-12, 23:08 ]
kurde no może o tego syfu z redyktora? a naczym to polega?
: 13 lis 2013, 00:29
Raczej w parowniku dużo wody się nie ostanie bo jest cały czas podgrzewany. A do spuszczania smoły jest taki zazwyczaj korek na spodzie parownika.
: 13 lis 2013, 00:40
autor: siejkers
no coś mi się wydaje że może to być właśnie to. można to samemu zrobić? a jak to sie w ogóle opróżnia? na ciepło? na zimno? :-?
: 13 lis 2013, 00:48
Można samemu spokojnie. Dobrze by silnik był nagrzany wtedy większa szansa że gęstsze rzeczy wypłyną. Tylko wykręcaj właściwą śrubę, żebyś przypadkiem nie próbował wykręcać jakiejś śruby regulacyjnej.
: 13 lis 2013, 00:57
autor: siejkers
ok ale to jest tylko przykład parownika nie? muszę u siebie poszukać śruby takiej umiejscowionej jak najniżej parownika? a całą wykręcić czy to jest na zasadzie odpowietrznika?
: 13 lis 2013, 01:02
Chodzi o ten z obrazka? To chyba jest schemat parownika tomasetto.
Ale w każdym ten korek jest w dolnej części parownika i wykręca się go całkowicie.
: 13 lis 2013, 01:13
autor: siejkers
ok pokąbinuje na dniach z tym zobaczymy co wyjdzie mam nadzieje ze nic sie nie stanir :-P
