				[B4 LPG ABT] Bingo M ocena ustawien
				: 13 gru 2013, 22:05
				autor: karolas123
				: 13 gru 2013, 22:24
				autor: bogus508
				Typ emulacji sondy lambda zmień na masa.
Na wolnych obrotach ustawisz mieszankę śruba w reduktorze.
				: 13 gru 2013, 22:35
				autor: karolas123
				Dlaczego emulacja na mase? To spowoduje bład sterownika zwarcie do masy. A nie trzeba obnizyc pwa?
				: 13 gru 2013, 23:06
				Też uważam że trzeba by zacząć od obniżenia PWA bo na niskich i wyższych obrotach pracuje poniżej PWA. Można też ustawić większe zamknięcie silniczka na wolnych obrotach.
Zobacz też co jest ustawione w zaawansowanych zestawieniach silniczka.
				: 14 gru 2013, 17:40
				autor: karolas123
				: 14 gru 2013, 22:25
				A na benzynie schodzi z obrotów? Może te obroty podniósł sobie bo wcześniej kilka razy prawie zgasł.
I zobacz jak będzie z emulacją ustawioną na masę. Chyba że na emulacji przebiegu nie łapie ci wcale błędów.
				: 14 gru 2013, 23:12
				autor: karolas123
				Na benzynie schodzi na 900 obr. W sumie zobacze co mi szkodzi. Otwarcia i zamniecia aktuatora na jałowych i obciazeniu ok? Jakies propozycje co do cut off?
				: 14 gru 2013, 23:53
				Pracę aktuatora masz bardzo dobrą, na niskich jak i wysokich obrotach jest bardzo blisko PWA a to czasami trudno osiągnąć (przez ustawienie czułości reduktora, dobór miksera). Z cut off nigdy się nie bawiłem dłużej więc nie pomogę.
karolas123 pisze:Zaawansowane ustawienia to -20 i -16 bo nie wiem czy to widac.
Dziwne masz to ustawiona zwykle jak ktoś to ustawia to dowala sporo na plus zamknięcie aby silnik niej palił. Zobacz jak będzie chodził przy ustawieniu bliżej 0.
Maksymalne i minimalne otwarcie możesz zmniejszyć z +30 -30 do +20 -20.
