				[B4 ABK] LPG Spalanie trasa -9, miasto -19 l LPG
				: 21 gru 2013, 14:42
				autor: Yonny
				Mam pytanie odnośnie spalania na trasie cały czas pow. 3 tys i dość dynamicznej jeździe pali mi ok 9 l LPG natomiast jak poruszam się tylko po mieście i nie jeżdżę wcale szybko odcinki tak ok.5-10 pali 18-19 l. Czy taki rozstrzał jest w ogóle możliwy?! Dodam że dosyć mocno wali parą z wydechu.
				: 21 gru 2013, 15:09
				Yonny, możliwe, chodź 19 l to dużo, podaj jeszcze jaka to instalacja.
				: 21 gru 2013, 15:10
				autor: Yonny
				Instalacja bodajże I gen.
				: 21 gru 2013, 15:14
				Yonny pisze:Instalacja bodajże I gen.
 a jakąś regulację przeprowadzałeś kiedykolwiek  :?:  poczekaj na kolegę Aldi'ego on się zna na lpg.
				: 21 gru 2013, 15:19
				autor: Yonny
				Regulował mi ją znajomy ale tylko na słuch,a różnicy żadnej nie widzę. Mam ja od około dwóch miesięcy wiec nie mam porównania jak było wcześniej, ale miasto to mnie poraża po prostu.
				: 21 gru 2013, 15:22
				autor: Maciek_B4
				Jeżeli jesteś z Olsztyna wpadnij na sprzętową do predka oni Ci ustawią tylko nie wiem jak z ceną
				: 21 gru 2013, 15:29
				autor: Yonny
				Chyba będę  musiał się wybrać na regulację. Zastanawia mnie tylko ten rozrzut.
				: 21 gru 2013, 16:03
				autor: Maciek_B4
				A silnik trzyma temperaturę?
				: 21 gru 2013, 16:22
				W mieście może więcej palić bo raz mogą hamulce trochę trzymać a w trasie rzadziej się hamuje więc mają czas na puszczenie zluzują się przez starcie klocków.
Po drugie instalacje na mikserze często są tak ustawione że im większy przepływ powietrza przez mikser to dają proporcjonalnie mniej powietrza że jedzie się na ubogiej mieszance.
				: 21 gru 2013, 17:14
				autor: Yonny
				Silnik temperaturę trzyma idealnie- wymieniałem termostat tak samo hamulce. Będe myślał dalej.
				: 21 gru 2013, 21:47
				autor: m16
				Jak 19l to faktycznie sporo Ci pali. A skrzynia automat czy manual?
				: 22 gru 2013, 11:16
				autor: Jacek26031
				Moim zdaniem to bardzo duże masz spalanie ponieważ jak kiedyś miałem b4 z motorem ABC to miał mniejsze spalanie.W trasie wychodził 10.5l a w mieście średnio 16l:-)ale miałem sekwencje stag 300.
