Witam serdecznie. Mam pytanie co do klapy antywybuchowej czy to w ogole ma sens?
widziałem 2 miejsca w których najczęściej są montowane, w gumie oraz w kolektorach ssących.
CO O TYM SĄDZICIE??
: 06 sty 2014, 22:10
autor: AMBlENTE
nie dawno kolego mialem ten sam dylemat, co do wnioskow jakie wysunalem to klapki antywybuchowe lepiej miec bo zmniejsza sie ryzyko, co do montazu w gume zostalo mi to odradzone, zamiast klapek w kolektorze myslalem o gwizdkach w kazdy z tunelow dolotu, moj post: https://audi80.pl/b4-23-ng-133km-mon ... t85535.htm
: 06 sty 2014, 22:13
autor: adamix98
CZytałem cały ten post. szkoda ze nie ma zadnych zdjeci.;( wiec nie wiem jak to moze wyglądać nawet
: 06 sty 2014, 22:30
autor: AMBlENTE
w poscie masz pokazane jak wygladaja grzybki zamontowane w kolektor, dosylam ci montaz grzybka w gumie dolotowej.
Z uzyskanej wiedzy doszedlem do wniosku ze lepiej oszczedzic gume ze wzgledu na jej cene i utrudniony dostep do zakupu, tanszy jest niewatpliwie kolektor dolotowy i to w nim lepiej wiercic, przyznam ze te dwa gzybki jak na ukazanym zdjeciu troche za topornie dla mnie wygladaja ale najwazniejsze ze potwierdzil kolega dzialanie.
ja chcialem dla zachowania "subtelnosci" zamontowac takie gwizdki antystrzalowe po jednym na kazdy tunel dolotowy.
ale tnac koszty mozesz zamontowac takie dwa duze grzybki na kolektorze jak mi kolega doradzal, bo co do samej idei montazu to lepiej zamontowac zabezpieczenie antywybuchowe
: 06 sty 2014, 22:39
autor: adamix98
to tak dla formalności lepiej w kolektorze jak na zdjęciu a i jeszcze jedno. Bo takich jak na zdjeciu juz nie ma klap ale znalazłem cos takiego.
a i jeszcze pytanie co dzieje się z rozdzielaczem po wybuchu? Prócz tego ze klapka krzywa;p
: 06 sty 2014, 22:45
autor: AMBlENTE
ta pierwsza klapka to daje sie na obudowe filtra, takie plastikowe cudo:) nie wiem czy wogole cos daje, a ta druga klapa antywybuchowa montuje sie na wezu dolotowym ale w NG nie ma na do miejsca w gumie, z tego co slyszalem to sie najczesciej wygina klapka, ale nei wykluczam innych objawow bo strzalu nie zaliczylem, bo sprzedalem audi nim sie zabalem za montaz lpg www.phjacus.pl tanie graty do lpg ma i tam obllokaj antystrzaly i sa takie grzybki jakie sa w kolektorze zamontowane ze zdjec: http://www.phjacus.pl/Antywybuchy-c15.html
: 06 sty 2014, 23:02
autor: adamix98
dzięki za informacje a jeszcze zapytam z CIEKAWOSCI masz moze na stanie rozdzielacz?:D bo kupiłem ostatnio okazyjnie ale cos znim nie tak auto (wydaje mi sie) wchodzi w tryb awaryjny na tym rozdzielaczu a mianowicie znika napięcie z silnika krokowego na starym rozdzielaczu tego nie mam ale jest po wystrzale i FALUJE SOBIE
: 06 sty 2014, 23:12
autor: luk448
To ze to wyglada topornie i popsuje Ci napis Audi :mrgreen: na kolektorze to moim zdaniem maly pikus.To ma dzialac a nie wygladac.Klapki ponoc potrafia sie zacinac-takie opinie slyszalem.Niestety w NG jeden strzal gazu moze Cie kosztowac tysiac zl na poczatek.Ale to nie glowny problem.
: 06 sty 2014, 23:49
autor: AMBlENTE
iestety nie mam nic z NG bo mialem je krotko i nie zdarzylem sie dorobic zapasowych czesci:) te fotki sa zapozyczone i pogladowe zeby rozjasnic sposob montazu
: 07 sty 2014, 00:03
autor: adamix98
mam silnik po kapitalnym remoncie. Kupiłem audi za 500zl w ogole nie odpalala teraz chodzi na pb i lpg ale faluja obroty. jestem pewny ze rozdzielacz padniety i pompa paliwowa. Poprzedni wlasniciel jezdzil tylko na gazie.
a jeszcze takie odrębne pytanie mam. Wiecie coś moze na temat cerazmizerów?
: 07 sty 2014, 23:11
autor: Slawo777
Cześć Miałem niesprawne zasilanie LPG. Doszło to wystrzału i tyle szczęścia że nie połamało dolotu od przepustnicy tylko wyskoczył z gum od dołu(w V6 przykręcany od góry). Klapa anty strzałowa jest i jest sprawna ale kur... linka od gazu zblokowała ją tak że się nie otwarła.Teraz zasilanie jest ok i problem był banalny.Pozytyw że nie narobiło większych szkód a linka teraz jest daleko od klapy.
Ja mam wlany ale ruski Modyfikator plus i jestem zadowolony z działania.Nic innego jak razie bym nie wlał do silnika.Teraz nie jest już tani ale np, ładowanie oleju w V6 po rozgrzaniu silnika mam 2 bary Pozdrawiam
: 08 sty 2014, 00:05
autor: adamix98
Powiedz cos więcej na ten temat tego wynalazku? jak kompresja itp?
: 08 sty 2014, 11:27
autor: Slawo777
W sumie jest to temat o klapie .Modyfikator działa oddzielnie niż olej a on służy tylko do jego rozprowadzenia i nie ma problemu z jego wymianą w terminie.Czas na rozprowadzenie według mnie wynosi z 2 tyś km.Środek nanotechnologiczny,jakiś czas temu w Teleexpresie pokazywali Polski wynalazek naukowców nanopowłoki stosowanej do sworzni,łożysk itp.Coś ucichło,mam nadzieje że znowu nie sprzedadzą patentu za pół free.Podejrzewam że to podobna technologia do tej ruskiej.Silnik jednak nie powinien być bardzo wyexploatowany.
Materiał z Yotuba:
