Witam. Mam audi 80 2.0 abt z instacja Lecho mini. Mam taki problem, że rozjeżdza mi sie mapa benzyny. Na forum wyczytałem żeby ustawić emulacje na "mase" ale niestety po paru dniach ten sam problem. Niestety nie ma opcji ustawienia emulacji "odłaczona".
Co mogę w tym wypadku zrobic? Czy jedynym wyjściem jest zmiana sterownika?
: 19 sty 2014, 14:59
autor: M4teusz
Jeśli emulacja na "mase" nie pomaga a instalacja jest dobrze wyregulowana, to zmiana sterownika również nic nie pomoże. Odłącz akumulator na noc i rano odpal jeśli wszystko będzie ok to można wstawić przekaźnik resetujący ECU. Zwykły przekaźnik podpiąć w ten sposób aby + do sterownika benzyny był po przekręceniu kluczyka.
: 19 sty 2014, 15:27
autor: nobel157
Po resecie aku przez jeden dzien jest ok. A można wstawić przekażnik który rozlączał by sonde po przejsciu na lpg?
: 19 sty 2014, 15:36
autor: M4teusz
Wszystko się da ale wtedy auto będzie pracować w trybie awaryjnym na benzynie (tak jakbyś sonde miał uszkodzoną) więc mała szansa żebyś był zadowolony z pracy silnika po odpaleniu na PB bo też będzie wariował. LPG to naprawdę uparty temat <ok> A tak na marginesie to sonde masz sprawną?
: 19 sty 2014, 15:51
autor: nobel157
Sonda sprawna.
Mam taki przekażnik który po przełączeniu na gaz rozcina mi wtrysk benzyny. Jeżeli pod ten sam przekażnik podpiął bym sonde aby ona rownocześnie byla by też rozlaczana, to takie coś zdało by egzamin? Działało by to w taki sposób jak by ustawiona była emulacja "odłączona"? Dobrze to rozumiem?
: 19 sty 2014, 17:44
autor: karolas123
Kolego zrob krotki eksperyment i po przejsciu auta na lpg odłacz wtyczkę od pompy paliwa. Jesli pomoże to winowajcą jest nietrzymajacy wtrysk paliwa.
: 19 sty 2014, 18:03
autor: nobel157
Ale na lpg auto chodzi super problem jest tylko na benzynie jak jest zimny (tak jakby go zalewało) czytałem różne tematy i wskazuję to na zła emulacje bo po resecie ecu jest ok. I z tąd moje pytanie czy mogę odłaczyc sonde po przełaczeniu na lpg wyżej wymionionym przekażnikiem? bo ustawienie na "mase" też nie zdało egzaminu. A czytałem że jedne ABT działaja prawidłowo z emulacja na "mase" a jedne "odłączona" - tylko tej w moim sterowniku sie nie da ustawic
: 19 sty 2014, 18:36
autor: M4teusz
Nie możesz podpiąć po ten sam przekaźnik. Pod taki sam jak najbardziej ale musisz mieć osobno do wtrysku i osobno do sondy. Podpinasz analogicznie tak samo jak ten od wtrysku z tym że zamiast wtrysku wpinasz przewód sygnałowy sondy
: 19 sty 2014, 19:51
autor: karolas123
Jeśli to motronic 1.2.3 (krokowy 6 pin) To daremny Twoj trud. Sterownik jest tak głupiomadry ze trzeba by go zmodyfikować zeby nie mogł on robić korekt w mapie. Stary motronic chodzi ładnie czy ma emulacje na mase czy przebieg a 1.2.3 no chetnie bym sie dowiedział jak rozwiazać problem.
: 19 sty 2014, 23:24
Można próbować z przekaźnikiem odcinającym sondę na gazie.
Albo zrobić na przekaźniku odcięcie zasilania komputera silnika aby po każdym zgaszeniu się resetował.
A może ktoś istniejący emulator źle podłączył.
: 19 sty 2014, 23:38
autor: karolas123
aldi, odcinanie sondy nie dAje efektow. sprobowac mozna resetu kompA JEDYNIE.
: 22 sty 2014, 18:19
autor: Key100l
w moim ABT emulacja na masę psuła mapy. Po odłączaniu jej na lpg nic się nie działo na pb więc polecam chociaż sprawdzić czy twój komp będzie lepiej chodził... Gdzieś był mój post o tym...
: 25 sty 2014, 13:20
autor: nobel157
Dzisiaj znalazłem czas żeby się za to zabrać. Tylko mam do was ostatnie pytanie.
Od Sondy idą 2 kable czarny i zielony, który kabel rozciąć i podłaczyć do przekażnika?
: 25 sty 2014, 14:58
Zielony. Po kolorze widzę że chcesz rozciąć kabel od strony instalacji samochodu, on jest ekranowany jak dobrze pamiętam to nie zewrzyj ekranu z kablem sygnałowym.
