				[all] Zmiana centralki lpg Autronic AS-100 na stag2-w
				: 15 lut 2014, 18:27
				autor: cinek1311
posiadam  w swoim audi zamontowany gaz z centralka Autronic AS-100 jest to centralka z opcjami: jazda na pb lub odpalanie na pb i jazda na lpg.
mój problem polega na tym ze moje audi ciezko pali na bezynie i dlatego chcial bym zamienic ta centralke na stag2-w gdzie sa trzy funkcje \: jazda na pb , odpalanie na pb i jazda na gazie i odpalanie+jazda na lpg co musial bym zmienic w instalacji aby to dobrze działało ?
				: 15 lut 2014, 19:38
				cinek1311,   _uwaga
				: 15 lut 2014, 19:51
				autor: M4teusz
				Sterownik (komputer) od lpg + wiązka do niego + przełącznik. Wypinasz starą instalację. Wpinasz odpowiednio nową i po wszystkim oczywiście komp i kalibracja nowego sterownika
				: 15 lut 2014, 20:06
				Autronic AS-100 to po prostu przełącznik gazu I generacji jak widzę. Więc zmiana na staga 2-w nie będzie trudna. W zestawie ze stagiem masz wszystko potrzebne do montażu. Jak nie chcesz zawlekać nowej wiązki to możesz wykorzystać tą od autronica tylko będzie musiał zmienić wtyczkę albo poprzekładać piny we wtyczce z autronica jak będzie pasować.
				: 15 lut 2014, 20:44
				autor: cinek1311
				niestety mam sama centralkę nie mam instalacji ma moze ktos schemat które piny zamienic?
				: 15 lut 2014, 21:36
				poświeciłem 2 cenne minuty (które mógłbym zmarnować w inny sposób) na użycie wyszukiwarki googla
schemat autronic (na 18 stronie masz po angielsku):
http://www.iwebgas.com/Download/autoswi ... tronic.pdf
stag 2-w (po lewej):
http://obrazki.elektroda.pl/5007692100_1328192365.jpg
Możesz też zrobić sobie przycisk łączący plus po zapłonie z wiązki autronica z zasilaniem cewek, w ten sposób mógłbyś zapuścić wstępna dawkę gazu.
Poza tym masz auto z mechanicznym wtryskiem a odpalanie z gazu czegoś takiego to prosta droga do wystrzału.
				: 15 lut 2014, 22:09
				autor: cinek1311
				Dzieki za schematy
Ja i teraz odpalam go tylko z gazu lecz potrzebuje na rozruszniku osiagnac maksymalne obroty zeby sie przełączył a co przy temperaturach ponizej 5 stopni jest ciezkie do uzyskania i czasami sie nie udaje go odpalić
Jak narazie nie strzelał
