				[B4 2.0 ABK] Na jałowym nie pali na 4-ty cylinder na LPG
				: 19 lut 2014, 17:54
				autor: winiar
				Witam. Mam problem jak w temacie. Po delikatnym muśnięciu gazu wszystko jest ok. Wtryskiwacz podaje gaz (nawet podmieniłem na nówke i to samo). Dodam że to telepanie silnika na wolnych jest od początku założenia instalacji. Instalacja Stag 4, reduktor Alaska, wtryski Hana czerwone. Pomóżcie bo już nie wiem co jest grane i od czego zacząć sprawdzanie.
				: 19 lut 2014, 20:07
				autor: Key100l
				a co mówi komputer?? Może którąś wtyczka albo lut jest do bani i coś nie łączy??
				: 20 lut 2014, 16:51
				autor: winiar
				Na Vagu jak i w programie od gazu wszystko w porządku. Gdy występuje to telepanie w programie gazowym wyłączam czwarty wtryskiwacz i wszystko wraca do normy. Ale to nie wina wtryskiwacza. Monter instalacji LPG powiedział, że to może szklanka jest zużyta i nie domyka zaworu. Ja już sam nie wiem co to może być.
				: 20 lut 2014, 18:31
				a wtryskiwacz podaje gaz na 4 cylinder? spróbuj zdjąć wężyk i zobaczyć czy fuka gaz. Możesz też spróbować zamienić wężyk doprowadzający gaz z innym wtryskiwaczem...
Albo to jakaś usterka sterownika i np. nie rozłącza wtryskiwacze benzynowego.
ABK też lubi źle pracować jeśli kolektor jest źle nawiercony.
				: 20 lut 2014, 18:47
				autor: winiar
				Zdejmowałem wężyk i podaje gaz. Możliwe że to nawierty są żle zrobione ale dlaczego po muśnięciu pedału gazu jest ok a po mocniejszej przegazuwce znowu lipa? Może gdzieś lewusa łapie ale nic takiego nie stwierdziłem. Poci mi się uszczelka klawiatury może przez nią zasysa lewe powietrze? nie mam pojęcia.
				: 20 lut 2014, 19:49
				autor: Patrique
				winiar, uszczelka pokrywy klawiatury zaworow nie ma tutaj nic do rzeczy. I bez niej silnik powinien normalnie chodzic  <ok> .
				: 20 lut 2014, 21:00
				winiar pisze:Monter instalacji LPG powiedział, że to może szklanka jest zużyta i nie domyka zaworu.
Po części ma racje ale problem może nie leży w uszkodzonej szklance ale zaworu. Pomiar ciśnienia a się dowiesz.
				: 26 lut 2014, 19:32
				autor: winiar
				Ciśnienie zmierzone na wszystkich czterech jest 14. Przestawiłem naciąg sprężyny przepływomierza (popuściłem ją) i jest ok. Regulowałem ją kiedyś i ustawiałem na vagu na 12% ale to chyba za mało. Teraz mam 18% na rozgrzanym silniku i jest ok. Ciekawe czy to będzie miało wpływ na spalanie i czy teraz muszę od nowa regulować instalację LPG?
				: 27 lut 2014, 08:09
				autor: Darecki3037
				świece sprawdź!!! i kabel podmień.
				: 27 lut 2014, 20:21
				autor: winiar
				Patrique zapewniam Cię, że bez uszczelki klawiatury a nawet bez korka oleju ten silnik nie będzie dobrze chodził.
