[B4 2.0 ABK] za wysokie obroty...
: 08 mar 2014, 14:40
autor: Brian29
Panowie. Mam taki problem. Odpalam samochód i wchodzi on samoczynnie na jakieś 2100 obrotów na gazie i nie spadają one. Na samej benzynie zaś jest tak jakbym sobie gazowal lekko obroty rosną i spadają. Gdy pod maską zacisnalem jeden gumowy przewód w okolicach gumy przeplywomierza, obroty stały się normalne. Puscilem i obroty znów szaleją. Co to może być?
: 08 mar 2014, 15:00
autor: Kofper
Może guma przepływomierza jest pęknięta i dostaje lewe powietrze, albo ten przewód który zacisnąłeś jest dziurawy. Ściąg ten przewód i sobacz czy przy łączeniu go z gumą nie ma jakiegoś ubytku. <ok>
: 08 mar 2014, 17:32
Brian29, _uwaga
: 08 mar 2014, 18:45
Brian29 pisze:na jakieś 2100 obrotów na gazie i nie spadają one. Na samej benzynie zaś jest tak jakbym sobie gazowal lekko obroty rosną i spadają.
Pewnie silniczek krokowy nie pracuje albo gdzieś dostaje się za dużo powietrza za przepustnicę. To skakanie obrotów to dowód że sterownik silnika chce wejść w tryb stabilizacji wolnych obrotów bo gdy obroty są za wysokie włącza cut-off.
: 08 mar 2014, 19:20
autor: Brian29
Gumę przeplywomierza kupowałem ostatnio nowa i jest cała. Podejrzewam ze to silniczek krokowy będzie ale nie jestem pewien. Czy istnieje taka możliwość żeby go odłączyć i czy wtedy będzie chodzić silnik poprawnie? Ile może kosztować taki silniczek? co bym musiał zrobić chłopaki? proszę o porady :-)
: 08 mar 2014, 19:34
Brian29 pisze:co bym musiał zrobić chłopaki?
wystarczy go zdemontować i podłączyć pod aku jak i będzie widać czy działa.
A poza tym możesz go dotknąć ręką on wibruje jak pracuje i można to wyczuć ręką.
: 08 mar 2014, 20:10
autor: Brian29
Okej . Dzięki, dzięki. Jutro się podzielę co zdziałalem . Pozdrawiam.
[ Dodano: 2014-03-13, 17:02 ]
Wiec był to silniczek krokowy . W ogóle nie pracował . Udało mi się go przeczyścić i chodzi wszystko pięknie . Zamówiłem juz nowy silniczek iczekam . Także pozdrawiam i dziękuję za zaangażowanie panowie . :-)
