[B4 2.0 ABK] Problem z obrotami
: 15 mar 2014, 19:25
autor: Sharky09
Witam od kilku dni mam problem.
Odpalam auto na benzynie/gazie, obroty zawsze były na 1100, a teraz od kilku dni ma 1000 obrotów. Podczas zmiany biegu lub wciśnięcia sprzęgła przy hamowaniu obroty spadają do 900-600 po czym gaśnie i ma problem odpalić (zapomniałem dodać, że brakuje mu mocy podczas jazdy). Byłem u gazownika który wymienił mi:
-reduktor (parownik)
-węże od gazu
-filtr gazu
Nic to nie dało auto dalej ma te same problemy, nic się nie zmieniło. Gazownik mówił ze to nie problemy mechaniczne tylko problem od gazu, jednak przy ponownej wymianie nowego reduktora i tak problem był cały czas ten sam.
Proszę o pomoc z góry dziękuje ;)
Audi 80 B4 2.0 ABK 115KM
: 15 mar 2014, 19:36
Sharky09, na początek _uwaga
Dobrze by było jak byś napisał jaką masz instalację :!:
: 15 mar 2014, 20:37
autor: Sharky09
zwykła nie sekwencyjna
: 15 mar 2014, 22:10
autor: KAROLEK22XX
moim zdaniem coś z powietrzem jest może za mało dostaje a nie miałeś wystrzału gazu
: 15 mar 2014, 22:46
A na benzynie jest dobrze?
I popraw temat bo temat w końcu poleci do kosza.
: 16 mar 2014, 00:48
autor: Sharky09
KAROLEK22XX miałem kilka razy wystrzał gazu przy odpalaniu
aldi na benzynie jest to samo
: 16 mar 2014, 07:10
autor: KAROLEK22XX
jak ci strzelił i przepływke rozwaliło to na pewno na bp nie będzie dobrze działał <ok> zobacz czy masz wszystko czelne
: 16 mar 2014, 08:57
I dobrze by było zobaczyć czy przepływomierz się nie zacina i zobaczyć na vagu jakie ma wskazania na wolnych obrotach bo może także wymaga regulacji (oczywiście po sprawdzeniu szczelności).
: 16 mar 2014, 19:50
autor: Sharky09
Przepływomierz był wymieniany niedawno, ale mechanik ostatnio mówił że przydałoby się wymienić i teraz przy tych wybuchach mógł się rzeczywiście jeszcze bardziej zepsuć bo ostatnio przy wybuchu uszczelka mi się zsunęła i musiałem ją powrotem umieścić i dokręcić opaska na śrubkę jutro zobaczę czy to rzeczywiście ta przyczyna i czy wszystko jest szczelne.
[ Dodano: 2014-03-16, 20:53 ]
Sharky09 pisze:Przepływomierz był wymieniany niedawno, ale mechanik ostatnio mówił że przydałoby się wymienić i teraz przy tych wybuchach mógł się rzeczywiście jeszcze bardziej zepsuć bo ostatnio przy wybuchu uszczelka mi się zsunęła i musiałem ją z powrotem umieścić i dokręcić opaska na śrubkę jutro zobaczę czy to rzeczywiście ta przyczyna i czy wszystko jest szczelne.
[ Dodano: 2014-03-17, 16:43 ]
Dzisiaj jadąc auto zaczęło mi się tak jakby dusić a dokładnie jakbym podczas jazdy wciskał hamulec na 3 sekundy i puszczał go i tak bez przerwy, skończyło się na tym że samochód zgasł po wciśnięciu sprzęgła przy hamowaniu. Czy to może być przyczyna przepływomierza? Kolega mówił że miał to samo i problem rozwiązał wymieniając przepływomierz (sprawdzałem szczelność i jest wszystko w porządku)
: 18 mar 2014, 08:11
Sharky09 pisze: Czy to może być przyczyna przepływomierza?
tak, może to być wina przepływomierza.
Ale on nie zepsuł się sam z siebie, skoro miąłeś wybuch to pewnie został uszkodzony.
