Jak nic nie będzie sknocone to na pewno na miejscu znajdziesz kogoś kto to wyreguluje.
: 17 mar 2014, 07:53
autor: arek1995pl
Sprawdzalem dzis i u mnie pali sie tylko czerwona
[ Dodano: 2014-03-17, 09:12 ]
Reguluje reduktorem czyli czuloscia membrany?
: 17 mar 2014, 11:29
arek1995pl pisze:Sprawdzalem dzis i u mnie pali sie tylko czerwona
ta czerwona przy zielonej czy ta czerwona która jest "sama".
arek1995pl pisze:Reguluje reduktorem czyli czuloscia membrany?
Czułością i bypasem. Bypass to ta mała mosiężna śrubka od góry i nie przesadzaj z odkręceniem bypasu. Czułość ruszasz dopiero gdy stwierdzisz nieliniowość podawania gazu wraz ze wzrostem obrotów (czyli sprawdzasz czy przy każdym obrotach zmieni się kolor diody przy lekkim pokręceniu registra). Zresztą poczytaj w linkach które podałem. I chyba nie muszą mówić że musisz mieć sprawną sondę lambda.
: 17 mar 2014, 12:49
autor: arek1995pl
Sama czerwona
[ Dodano: 2014-03-17, 12:49 ]
Audi byla podpinana pod komputer i sonda sprawna
: 17 mar 2014, 19:31
autor: arek1995pl
zamieszczam fotki z mojego abk i powiedcie jak ustawic po zmianie membran bo wlasnie zmieniłem i dobija mnie juz ten samochod
[ Dodano: 2014-03-17, 19:32 ]
na zdjeciu 3 w tej puszcze jest tyko jedna dioda czerwona
[ Dodano: 2014-03-17, 19:34 ]
srubka mala na parowniku zakrecona jest od czułosci jakies 3 obroty wykrecona na przewodzie tez okolo 2-3 razy jest wykrecona
: 17 mar 2014, 19:47
Rany wiem jak wygląda reduktor lovato i ten stag. Chodziło mi o mikser.
Co do regulacji wcześniej pisałem kilka jak, dałem linki poczytaj.
Najprościej to reguluj aby dobrze chodził registrem na wężu jeśli będzie coraz gorzej podczas podnoszenia obrotów (oczywiście podnieś obroty żeby to sprawdzić) to pokręć trochę czułość na parowniku i znów ustaw registrem aby dobrze chodził.
: 17 mar 2014, 19:49
autor: arek1995pl
[ Dodano: 2014-03-17, 19:50 ]
aldi pisze:Rany wiem jak wygląda reduktor lovato i ten stag. Chodziło mi o mikser.
[ Dodano: 2014-03-17, 19:53 ]
jak myslicie jak bym podjechał do gazownika który zaklada gaz wyregulował by to
[ Dodano: 2014-03-17, 19:54 ]
i czy jestem w stanie wg to ustawic bo przypominam ze tylko 1 diode mam
i 4 przełaczniki
[ Dodano: 2014-03-17, 20:06 ]
Lub powiedcie gdzie to ustawia
Tak, nawet większość gazowników ustawiłaby w miarę dobrze to na słuch bez żadnych przyrządów (jeśli nic innego przy okazji niedomaga).
: 17 mar 2014, 20:18
autor: arek1995pl
Kolego ja mam:D a i czemu musze register skrecic żeby obroty byly jako takie a i w filtrze mam zwezke
: 17 mar 2014, 20:35
arek1995pl pisze: i czemu musze register skrecic żeby obroty byly jako takie
to pytanie czy tak jest u ciebie?
Obrotów się tym nie ustawia tylko dawkę gazu, jak masz za ubogą mieszankę albo za bogatą to obroty będą szaleć bo komputer silnika i cały silnik jest przystosowany jest do pracy na stechiometrycznej mieszance i jak masz za ubogo albo za bogato to sobie nie radzi.
PS. i po zdjęciu widzę że mikser masz w dobrym miejscy a nie na kolektorze.
