[B3 2.0 3A] Audi 80 - ciężko z odpalaniem
: 19 mar 2014, 22:39
autor: emczy
witam
mam problemy z odpalaniem, ciężko odpalić bez wciśniętego pedału gazu co najmniej do połowy.Nie ważne czy LPG czy Pb, po czym muszę go trzymać na gazie bo momentalnie bul...bull..bull i zgaśnie.. czasami go muszę go trzymać aż do lekkiego zagrzania, i też trochę nie równo pracuje na zimnym.
Co myślicie? pozdrawiam
: 20 mar 2014, 09:12
autor: Radek_ER19
Świece i kable sprawdzałeś ?
: 20 mar 2014, 12:20
autor: emczy
świece przeczyszczone, ale znajomy znawca Audi, mówi, że są nieodpowiednie do gazu, a kable jakie ?
: 20 mar 2014, 12:40
autor: Radek_ER19
przewody wysokiego napiecia
: 20 mar 2014, 13:11
autor: emczy
nie sprawdzałem, a na co zwrócić uwagę przy nich ?
z resztą teraz nawet nie odpalę, o czym pisałem tu :
https://audi80.pl/b3-20-3a-nie-kreci-vt87799.htm
: 20 mar 2014, 13:54
autor: Radek_ER19
Acha to sprawa z tym rozruszmikiem. Przewody możesz posprawdzac czy nie są popękane , czy nie widac na nich przebic ( białe przebarwienia na przewodzie ) A najlepiej jak nie wymieniałes ich to je poprostu podmień. sprawdz stan kopułki czy nie jest zaśniedziała. a jeżeli to nie pomoże to przyjrzyj się czujnikowi temperatury do ECU
: 16 maja 2014, 18:40
autor: Auron
A czy kolega Radek może podpowiedzieć gdzie ten czujnik się znajduje?
Ja mam problem z odpalaniem 2,0 6A na ciepło. O tyle dziwny że jak wyłączę silnik i chcę go po chwili zapalić powiedzmy do 2 min po zgaszeniu pali od pierwszego strzała. Jak postoi z 5 min to go kręcę i kręce i nic. Na zimno też pali z dotyku. Kable, świece, kopółka, palec, czujnik temperatury wychodzący z tyłu silnika, cewka, wymienione a problem jak był tak jest.
