[B3 1.8S JN z 1990r B+G] Konfiguracja komputera AL-700
: 21 paź 2007, 10:38
autor: dsv
Posiadam w mojej B3 zainstalowaną instalację gazową z komputerem AL-700. Kupiłem ostatnio na Allegro interfejs do regulacji tego komputera. Wszystko ładnie połączyłem i jak na razie dokonałem drobnych korekt w ustawieniach. Do reduktora mam podłączony czujnik temperatury uruchomienia instalacji gazowej.
Mam pytania:
- Przy jakiej temperaturze powinna sie uruchamiać instalacja? (oryginalnie ustawione było na 20 stopni, ale wydaje mi sie że to za wysoka temperatura)
- Przy jakich obrotach najlepiej ustawić uruchomienie instalacji? (oryginalnie było 2400)
- Czy ktoś z Was już się bawił w konfiguracje tego komputera? Chętnie zobaczyłbym jakiś dobry opis konfiguracji bo czuję że brak mi wiedzy i że mogę coś popsuć.
: 21 paź 2007, 12:21
autor: Danek
1. Temperatura przełączenia 20*C jest optymalną dla ochrony reduktora ale możesz spokojnie ją zmniejszyć do 10*C. Jednak jeśli zaczną się problemy z pracą silnika zaraz po przełączeniu to będzie konieczna ponowna regulacja albo powrót do poprzedniej wartości.
2. Próg przełączenia standardowo zawiera się między 2000-2500, więc spoko. Ja mam u siebie ustawione na 2100.
3. Owszem ale to było trochę dawno, a teraz nie bardzo pamiętam wszystkich funkcji i zakładek ale jak czegoś nie wiesz to pytaj. Postaram się sobie przypomnieć i Ci pomóc najlepiej jak potrafię.
O popsucie czegokolwiek raczej nie musisz się martwić, bo jest tam opcja zapisu ustawień do pliku i w razie problemów można je potem przywrócić :-) .
: 06 wrz 2008, 15:04
autor: Grzegorzbielsko
A ja się panowie zapytam o coś takiego, wyczytałem że al-700 ma trzy tryby ustawień -sportowy-ekonomiczny-normalny.
Ja idę dalej czegoś szukać na necie o tej instalacji ale jeśli coś ogólnie napiszecie o tej instalacji to z góry wielkie dzięki.
