[B4 2.0 ABT] Problem z gazem.
: 30 mar 2014, 23:05
autor: chojrak13
Witam, mam problem z dużym spalaniem. Wałkowałem forum wielokrotnie jednak taki problem jak mój to nie wystąpił! Spalanie wacha się od 14-17 litrów LPG. Jeździłem do gaziarza, kazał mi sonde wymienić, jendak przed tym ustawił mi tak, i spalanie wynosiło ok 11 litrów! ale zaraz znów się rozregułował, więc wymieniłem sonde, pojechałem do niego, wszystko ustawił, niby miało być ok, jednak spalanei wyniosło 14/100. Jest to II generacja, wymieniłem sonde(jest to druga sonda), palec, kopułke, przewody gazowe, kable, świece, czujnik niebieski (też drugi)! Do tego jest problem, że na benzynie jak odpalam pierwszy raz danego dnia ma problem z utrzymaniem obrotów, wachają się od 300-1000, czasem też gaśnie. Silnik krokowy wymieniałem, czy wie ktoś co może powodować te problemy?
: 30 mar 2014, 23:57
autor: Damian80b4LDZ
11 l gazu po dużym mieście?
: 31 mar 2014, 00:34
autor: chojrak13
praktycznie bez korków :)
: 31 mar 2014, 21:58
autor: karolas123
Wes spryskiwacz po płynie do szyb i nalej wody, otworz mache i pryskaj po całym układzie wn, szczegonie przy kopułce. Jak zobaczysz burze to masz odpowiedz.
: 02 kwie 2014, 20:35
autor: chojrak13
Nie ma burzy żadnej :(
[ Dodano: 2014-04-06, 16:24 ]
Pomoże ktoś? Wie co to moze byc?
