[B4 2.0 ABT] Regulacja gazu
: 03 kwie 2014, 19:15
autor: wiesiek664
Mam pytanie, gdzie się reguluje gaz, wiem o śrubce na parowniku gdzie reguluje sie obroty, ale chodzi mi o gaz zeby zwiększyć dopływ gazu. Dołaczam zdjęcie. Odrazu mówię, że jestem średnio ogarnięty w tych sprawach więc proszę o w miarę proste odpowiedzi Obrazek
: 03 kwie 2014, 20:13
autor: emczy
lepiej jedź do gazoli :) bo tak przekręcisz, że bedzie palił 100/100
: 03 kwie 2014, 20:19
autor: wiesiek664
Aż tak źle nie zrobię :) Delikatnie będe próbował i może jakoś sobie do własnych potrzeba wyreguluję, tylko nie wiem gdzie jest ta tzw "śrubka"
: 03 kwie 2014, 21:50
Ty chyba masz prawdziwą II generacja z krokowcem bez śrubki obok (taki jak na tym foto)
A tu masz krokowiec ze śrubką: foto
Jak masz taki jak na pierwszym zdjęciu to potrzebujesz komputera + kabel. Choć to duża zaleta bo jak masz sprawną sondę to dla osoby nieobeznanej łatwiej będzie dobrze wyregulować na komputerze niż na słuch.
A na parowniku masz dwie śrubki jedna jest od bypasu dla wolnych obrotów i a druga dla czułości ale obie wpływają na dawkę gazu podczas jazdy na wyższych obrotach i z obciążeniem.
: 03 kwie 2014, 22:14
autor: dzikx
tak niestety masz elektroniczną przepustnicę na wężu więc nie pokręcisz nic, ewentualnie na parowniku ale odradzam lub zmienić przepustnicę na śrubkę . to drugie zaznaczone przy grodzi to śrubka do odpowietrzenia układu chłodzenia, pozdrawiam juras
: 04 kwie 2014, 16:07
autor: wiesiek664
Tak jak mówicie, nie ma tam żadnej śróbki, więc pewnie trzeba bedzie ustawić komputerowo, wiecie ile coś takiego może kosztować ?
: 04 kwie 2014, 20:50
wiesiek664 pisze:wiecie ile coś takiego może kosztować ?
Chodzi o koszt regulacji czy koszt kabla aby samemu wyregulować.
Koszt regulacji w zakładzie to 30-100zł zależy czy lubią zdzierać kasę.
: 04 kwie 2014, 21:50
autor: wiesiek664
Kabel + jakiś program do tego to raczej drogo wyjdzie, za 30-40 zł to bym się pokusił zeby ktoś wyregulował :D
: 04 kwie 2014, 22:25
Za 30-40zł kupisz kabel. Programy do polskich sterowników gazu są za dormo na stronach producentów. Chyba że masz coś zagranicznego (choć też do wielu zagranicznych o program nie trudno).
: 05 kwie 2014, 08:29
wiesiek664, ja dałem dokładnie 35 zł a program za darmo ze strony producenta i działa <ok> tak jak pisze aldi, ni o oczywiście nieoceniona pomoc kolegów z forum w ustawieniu <piwo>
: 05 kwie 2014, 20:43
autor: wiesiek664
http://ccy.com.pl/infusions/twb_shoppin ... =11&sName=
Znalazłem taki kabel ale nie wiem czy poradziłbym sobie na takim ustawianiu komputerowym.
A takie pytanie jeśli ktoś po zdjęciu rozpoznaje jaka to instalacja LPG to czy mógłby ktoś powiedzieć, czy da się zapalić samochód na gazie ? Auto mam miesiąc, a jest to pierwszy mój samochód więc nie jestem zbyt obeznany.
: 05 kwie 2014, 22:00
Jakbyś zrobił zdjęcia sterownika albo chociaż przełącznika wewnątrz to bym ci powiedział co tam masz i nie musiałbyś kupować kabla z taką ilością wtyczek.
: 05 kwie 2014, 22:10
autor: wiesiek664
Mam taki przełącznik, zdjęcie sterownika tego pod maską zrobię w dzień. Obrazek
: 05 kwie 2014, 22:39
To wygląda na bingo, tylko też występowały tam dwa rodzaje wtyczki do interfejsu. Jak będziesz chciał kupić kabel z jedną wtyczką to zobacz jaką masz u siebie.
: 06 kwie 2014, 12:53
autor: junior017
Podłacze sie pod temat czy taki interfejs bedzie dobry do regulacji:
http://allegro.pl/interfejs-lpg-bluetoo ... 71452.html
Zastanawiam sie nad zakupem takiego urzadzenia.
