[2.6 V6 ABC] Auto się trzęsie na wolnych i nie ma mocy
: 08 kwie 2014, 14:13
autor: Kuba929rr
Tak jak w temacie audi się strasznie trzęsie przy dodawaniu gazu, przed wymianą przewodów telepał sie na wszystkich biegach teraz jest bardziej odczuwalne na 4 i 5 biegu na obrotach poniżej ok 2,2 tyś.
Odma jest w takim stanie http://pokazywarka.pl/05heeu/
myślicie że to tego wina ?
: 08 kwie 2014, 14:23
autor: Przemas80
Przeczyść to i sprawdź czy jest poprawa chyba aż tyle syfu być tam nie powinno moim zdaniem.
: 08 kwie 2014, 14:49
autor: Kuba929rr
No a może być tak połamana ?
: 08 kwie 2014, 15:50
Z tą połamaną obudową silnik ABC powinien chodzić bez problemu. W silniku z przepływomierzem byłby problem bo ssało by powietrze niezmierzone przez przepływomierz.
Szarpie na benzynie czy na gazie też?
Choć taki połamany dolot powietrze będzie powodował że będzie ssało nieprzefiltrowane powietrze co jest niezdrowe dla silnika. A gaz z nieszczelnych odm może zassać nawiew powietrza do środka co jest niezdrowe dla człowieka.
EDIT
Poprawka jeśli masz gaz ma mikserze to nieszczelny dolot będzie powodował problemy bo będzie ssało powietrze bez paliwa.
EDIT 2
Zobacz czy kierownice powietrza wewnątrz kolektora ssącego się nie porozpadały.
: 08 kwie 2014, 21:23
autor: Kuba929rr
Tak samo zachowuje się samochód ma gazie i na benzynie..
Czyli ten plastik nie jest przyczyną?
: 08 kwie 2014, 21:29
Mój jeździe bez problemu bez tego dolotu powietrza.
Ty masz gaz zwykły czy sekwencję? Bo jak gaz na mikserze ci strzelił to mogło połamać ten plastik i wnętrzności kolektora.
: 08 kwie 2014, 21:43
autor: Kuba929rr
Mam sekwencje, ale wydaje mi się że to już tak było połamane...
