Witam nabylem audi z silnikiem ng, problem jest taki ze nie trzyma wolnych obrotów na lpg na zimnym silniku, a na dodatek na ubu paliwach po lekkim wcisnieciu gazu samochod zaczyna sie dlawic i przygasac i dopiero w pewnym momencie sie odmula i wkreca odrazu na 2tys obrotow
: 18 kwie 2014, 23:28
autor: szaakaal
Obadaj czujnik temperatury, 2-pin na króćcu wychodzącym z głowicy do węża chłodnicy.
: 20 kwie 2014, 22:44
autor: n0rb92
za co ten czujnik odpowiada? wydaje sie być ok, problem dławienia się na lpg rozwiązałem przez wywalenie krokowca i wstawieniu zwyklej śruby, teraz tylko zimny silnik wgl nie trzyma obrotów na obu paliwach i nie mam pojęcia od czego zacząć, jak juz sie nagrzeje troche to jest elegancko na pb i lpg, czy mooze to byc wina czujnika temparatury bo mi nie pokazuje temparatury silnika na zegarach, a nie wiem który to czujnik dokładnie
: 24 kwie 2014, 12:36
autor: szaakaal
daje sygnal do sterownika
krokowca przeczysc i wstaw zpowrotem
skup się na czujniku temperatury oraz przepływomierzu powietrza... czujnik to ten niebieski.
: 25 kwie 2014, 13:50
autor: n0rb92
krokowiec od gazu nie działa wgl, ten od paliwa wyczyściłem, jak sprawdzic ten czujnik dwu pinowy? przepływomierz powietrza to ten nad filtrem powietrza z tą blaszką okrągłą, która chodzi w góre i w dół?
: 25 kwie 2014, 22:16
autor: szaakaal
hmm... nie kumam
si... :mrgreen:
: 26 kwie 2014, 11:16
autor: n0rb92
przepływomierz elegancki, co nie kumasz z krokowcem od gazu?
