Witam, mam instalację LPG II generacji która ma już 10 lat, w tym roku muszę wymienić butlę i reduktor gazownicy mi mówili że jest na wykończeniu. Oprócz tego problemy tez sprawia sonda lambda bo sie rozegulowywuje (samochód nie równo pracuje) po odłączeniu aku na jakies 30min, wszystko wraca do normy ale po kilku dniach znów to samo.
Teraz moje pytanie: czy wymieniać butlę i reduktor w tej instalacji koszt ~ 350zł -butla ~250zł reduktor. Czy lepiej i bezpieczniej wymienić całą instalacje (u mnie w mieście koszt ~1600zł za stag 200 sekwencje)
Musze także wymienić sonde lambda tak jak mi podpowiedzieli w warsztacie w zwiazku z tymi obrotami.
: 19 maja 2014, 18:12
Nie wiem czy jest sens wsadzenia sekwencji do montowtrysku. Mało który gazownik też pewnie będzie chciał się podjąć montażu do sekwencji do monowtrysku.
Co do sondy to jak po odłączeniu akumulatora zaczyna dobrze pracować na benzynie to a po przejechaniu na gazie zaczyna źle chodzić na benzynie to problem jest ze złą emulacją sondy a nie samą sondą. Więc wymiana może nie pomóc. Tylko jak masz nowsze ABT z silniczkiem krokowym na 6 pinów to zmiana emulacji na masę może nie pomóc.
: 19 maja 2014, 20:31
autor: timolo
A więc trzeba znaleźć gazownika który podepnie komputer i ustawi emulacje sondy ? Bo mi regulowali na "ucho" ..
: 19 maja 2014, 20:35
autor: LUPO
i znajdź gazownika który ci zregeneruje reduktor koszt 80zł,a nie będzie ci pakował nowy
wymiana membrany i uszczelek to to samo co założenie nowego
: 19 maja 2014, 20:56
timolo pisze:A więc trzeba znaleźć gazownika który podepnie komputer i ustawi emulacje sondy ? Bo mi regulowali na "ucho" ..
Zależy co masz za komputer od tego gazu. Jak masz staga 2l to ustawia się to mikroprzełącznikami na obudowie.
Tutaj temat o emulacji masy przy użyciu przekaźnika: https://audi80.pl/b4-abt-lpg-emulato ... htm#440161
: 25 maja 2014, 09:54
autor: timolo
problem jeszcze jest z kontrolkami na przełączniku gazu, cały czas pali się czerwona zielona i żółta jeśli jeżdżę na gazie, jak na benzynie to dwie czerwone naraz się świecą, czy to może być wina tej złej emulacji sondy ?
: 25 maja 2014, 12:04
Napisz jaki przełącznik albo sterownik to poszukam od czego są te kontrolki.
I nie mają one nic wspólnego z emulacją.
czy to jest instrukcja do niego ? jesli tak, to jest cos nie tak bo ta czerwona dioda niby od rezerwy swieci sie caly czas nawet jak mam pelną butle gazu..
