[B4 2.0 ABK] Masa problemów z LPG 2.0 ABK
: 13 cze 2014, 01:15
autor: dm1991
Chciałbym prosic o poradę w związku z kilkoma problemami z silnikiem 2.0 ABK zasilanym LPG 2 gen. A mianowicie:
1. Na benzynie samochód chodzi na 3 cylindry (komputer pokazal uszkodzony czujnik spalania stukowego i problem z czujnikiem polozenia wału, ktorego ABK nie ma :D)
2. Na gazie chodzi równo, ale lubi dławić się przy ruszaniu, na zimnym silniku na gazie obroty falują 400-1500, nagrzany chodzi podręcznikowo.
3. Dymi niczym zajechane TDI
No i najważniejsza historia sprzed 2 dni:
Po odpaleniu i przygazowaniu żeby sie przełączył na gaz, był strzał i od tego momentu na gazie na jałowym jest około 4 tys obrotów, na benzynie natomiast silnik sobie pyrka skacząc z obrotami. Czytałem opinie tu na forum, że w LPG 2 gen przy problemach z duzymi obrotami na gazie mozna np całkowicie odlaczyc przepływkę (i uzbierać monety), na Pb będzie gorzej ale LPG powinno wrócic do normy, a jak jest naprawdę ? ;)
Za wszelkie pomocne odpowiedzi na temat serdecznie dziękuję.
Pozdrawiam.
: 13 cze 2014, 02:44
autor: Damian80b4LDZ
Możliwe jest ze od strzału poszła Przepływka. Pamiętaj ze II gen w ABK to wrażliwy temat. Układ WN musisz mieć w 101% sprawny , zero nieszczelności oraz dobry gazownik który ogarnie IIgen w ABK. Ja tez mam II gen w ABK i tez miałem problemy z gazem . Cały układ WN na ori częściach + wyeliminowanie nieszczelności + dobry gazownik (byłem u 5 żaden nie umiał ogarnąć dopiero 6 wziął się porządnie za robotę) auto śmiga nw gazie świetnie . Ale podstawa to dobrze ogarnąć WN , nieszczelności i znaleźć dobrego gazownika a auto bd na gazie śmiało że hoho
: 13 cze 2014, 09:12
dm1991, hym w temacie napisałeś że masz problem z lpg
ale z tego co ja widzę to większe problemy masz z bp i samym silnikiem bo
dm1991 pisze:3. Dymi niczym zajechane TDI
dm1991 pisze:1. Na benzynie samochód chodzi na 3 cylindry
to nie są normalne objawy a napisz może jeszcze na jaki kolor kopci :?:
dm1991 pisze:(komputer pokazal uszkodzony czujnik spalania stukowego i problem z czujnikiem polozenia wału, ktorego ABK nie ma :D)
naprawiłeś to :?: owszem nie ma czujnika położenia wału ale tą rolę spełnia czujnik halla jak mi wiadomo. Ktoś kiedyś pisał że to normalny objaw jak się ma gaz ale ja tu pewności nie mam jeszcze nie widziałem tego w ABK tylko ABT.
Skoro byłeś na kompie to czy były robione odczyty w blokach pomiarowych :?: czy tylko błędy, próbowałeś je kasować pojawiają się ponownie :?:
Co do przepływki to można ją zregenerować w większości przypadków jest temat na forum poszukaj <google>
: 13 cze 2014, 10:43
Prawda jest taka żeby na gazie było dobrze to na benzynie musi być w 100% sprawny
: 13 cze 2014, 10:57
autor: luk448
Zacznij najpierw od ogarniecia benzyny a potem bierz sie za gaz.
: 13 cze 2014, 16:08
autor: dm1991
A czy samochód bedzie chciał jechac na LPG z odlaczona przepływka ? Musiałbym go sciagnac 120km do domu i tutaj go naprawić.
Przypominam, LPG NIE sekwencja.
: 13 cze 2014, 16:15
dm1991 pisze:A czy samochód bedzie chciał jechac na LPG z odlaczona przepływka ?
Powinien jechać, tylko zajrzyj czy klapka nie zacięła się w pozycji zamkniętej bo też na gazie nie będzie chciał jechać.
: 13 cze 2014, 16:35
no skoro miałeś strzał to już się wszyscy domyślili :-P
: 13 cze 2014, 16:49
autor: dm1991
PieterB pisze:
Niekoniecznie, kiedyś rodzice mieli B4 2.0 ABK z sekwencją i jak walnelo to nie bylo co z przepływki zbierać... ;P
: 13 cze 2014, 16:52
dm1991, no ja jeszcze nie słyszałem aby komuś kto miał sekwencję strzeliło i nie mówię tu tylko o audi, no ale zawsze zdarzają się wyjątki.
: 13 cze 2014, 17:15
Może mocno strzelić i przy sekwencji jak:
1. któryś wtryskiwacz umarł i wpuszcza gaz do kolektora po zgaszeniu.
2. reduktor umarł i puszcza gaz wężykiem podciśnienia do kolektora
3. ktoś nawiercił kolektor naprawdę daleko od głowicy i duża część kolektora jest wypełniona mieszanką palną
Na benzynie przy wtrysku wielopunktowym też może strzelić ale lekko bo w tylko na końcu kolektora wytwarza się mieszanka palna.
U kumpla w BMW E38 735i strzelało bo raz reduktor wysiadł a później wtryskiwacze przepuszczały. Ale miało prawo bo poprzedni właściciel zrobił tym samochodem na gazie jakieś 200 tyś. km.
: 14 cze 2014, 14:44
autor: Splift
Zapraszam na moj warsztat, ograne pacjenta.
