[B4 2.0 ABT] Kręci tylko do 2tys. na LPG
: 05 lip 2014, 18:31
autor: petel
Witam mam taki problem z audi że na LPG gdy wcisnę cały pedał gazu to kręci tylko do 2tyś gdy dam tak 1/3 to wkreca sie do 3,5 i dalej nic, przerywa. Na benzynie nie mam takich problemów normalnie się wkręca tylko na gazie to występuje. O co moze chodzi ? Gaz STAG-2.
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2014-07-05, 19:05 ]
Skoro problem dotyczy lpg to temat powinien być tutaj :!:
: 05 lip 2014, 20:57
Masz gaz w butli?
: 06 lip 2014, 09:56
autor: petel
tak to jest pewne. Nawet po zatankowaniu takie coś się dzieje. Dziwne bo właśnie taki objaw jest jakby gaz się kończył. Gaz jest.
: 06 lip 2014, 09:57
To zajrzyj do filtra gazu bo może jest zapchany na amen.
Tylko tych typów filtrów jest tyle rodzajów, że najpierw zorientuj się w jakich miejsca możesz kupić nowy.
: 06 lip 2014, 12:33
autor: petel
a gdzie ten filtr gazu jest ?
: 06 lip 2014, 12:59
autor: tomik9097
filtr jest przeważnie przed parownikiem. Taka mała puszka. Może to być też kończącY się parownik albo zła regulacja razu na śrubie
: 06 lip 2014, 15:35
autor: petel
to normalnie samemu można wymienić?
: 06 lip 2014, 15:37
petel pisze:o normalnie samemu można wymienić?
a czemu by nie :-P nic w tym trudnego
: 06 lip 2014, 15:38
a czemu by nie :-P nic w tym trudnego, trzeba tylko gaz w butki zamknąć tak na wszelki wypadek
: 06 lip 2014, 16:57
autor: petel
a no spoko to popatrze jutro i dam wam znać
tu jest ten filtr co zaznaczyłem ? :-/ słabo widać czerwone kółeczko ale dacie rade ;p
: 06 lip 2014, 19:40
No powinien tu być, tylko odkręcaj uważnie aby się nie poparzyć (zamrozić) gazem. Dobrze też abyś miał okulary ochronne.
Ewentualnie przed odkręceniem wypal gaz z rurki. W tym celu zakręć zawór na butli albo odłącz elektrozawór na butli.
: 06 lip 2014, 20:19
autor: tomik9097
zakrec gaz w butli i wypal gaz w przewodach
: 07 lip 2014, 19:17
autor: petel
odkręciłem to nic tam nie było i nadal to samo - żadnego filtra. Gdzie się zwiększa dawkę gazu? która śrubka ?
: 08 lip 2014, 14:17
autor: tomik9097
na przewodzie między parownikiem a dolotem. Masz gaz zwykły? ile ma najechane na gazie? Ile ci pali gazu?
: 11 lip 2014, 19:42
autor: petel
auto naprawione konieczna była wymiana reduktora
