Zrobienie tego nie jest trudne. Przeciągasz kabel ze środka pod maskę, czarny podłączasz gdzieś do masy, brązowy do zacisku 1 cewki, czerwony do zacisku 15 cewki, niebieski do elektrozaworu któregoś gazu do niebieskiego. Kolejna sprawa to trzeba będzie zrobić inaczej odcięcie wtrysku paliwa bo bingo ma tą funkcje wbudowaną więc trzeba podłączyć przekaźnik do zasilania wtryskiwaczy (można wziąć z kabli bingo bo na pewno jest tam podprowadzone). Wywalić krokowy wsadzić register, wyregulować gaz.
Za zamontowania podejrzewam że będzie kosztować 50-100zł (za samą robociznę, zależy gdzie będziesz zakładał)
Musiałbyś wymienić czujnik na butli na czujnik rezerwy bo to są inne czujniki. Jeszcze można kupic taki przełącznik:
http://www.drypa.pl/produkt684_CENTRALK ... cznik.html on obsługuje pełne wskazanie gazu z butli.
A jak chcesz mieć odpalanie z gazu w ABK to może skończyć się wystrzałem gazu i zniszczeniem przepływomierza. Chyba że już ci nie chodzi na benzynie i chcesz odpalać z gazu.
Jeszcze można stosować patenty w postaci podpięcia się pod niebieski kabel z któregoś elektrozaworu drugiego kabla do plusa po zapłonie. Zrobienie sobie przycisku w kabinie którym przy kręceniu rozrusznikiem będzie się otwierać dopływ gazu do odpalenia z gazu. Ale też możliwe że trzeba będzie odłączyć silniczek krokowy na pracującym silniku aby po zgaszeniu się nie zamknął.
