[B4 2.0 ABK] Audi B4 2,0 ABK
: 25 paź 2014, 22:27
autor: piotr2483
Witam czy ktoś z forumowiczów posiadających silnik ABK ma zamątowany taki mikser http://allegro.pl/mikser-k-jetronic-2-o ... 12480.html
Czy może ktoś napisać jak on się sprawuje
: 25 paź 2014, 23:43
autor: Damian80b4LDZ
To jest mikser do mechanicznego wtrysku, ABK ma elektroniczny wielopunkt
: 26 paź 2014, 05:40
autor: piotr2483
Więc ten się nie nadaje ?
: 26 paź 2014, 08:56
autor: IGSMan
piotr2483 pisze:Więc ten się nie nadaje ?
Nadaje sie pod warunkiem ze bedziesz mial w mikserze bypass na wolne obroty. W ABK stosuje sie miksery pomiedzy obudowe filtra a przeplywomierz. Ten ze zdjecia to dla k-jetronic. U Ciebie mozesz zalozyc Blosa. Jaki bys nie zalozyl mikser zawsze bedzie to zwezenie dolotu i ograniczenie osiagow w jakims tam zakresie obrotow.
: 26 paź 2014, 09:11
Ktoś miał wsadzany taki mikser do ABK i wrzucał na forum.
Dla mnie taki mikser ma zalety:
- cała guma nie jest wypełniona mieszanką palną paliwo-powietrze, wiec jest mniejsze prawdopodobieństwo że wystrzał zniszczy przepływomierz
- przy zastosowaniu antywybuchu na przepływomierzu guma przepływomierz-przepustnica nie jest wyginana i nie niszczy się tak jak przy mikserze i klapce antywybuchowej na przepływomierzu.
Ale ma też wady:
- trzeba dołożyć/dorobić króciec kompensacji do parownika
- trzeba podpiąć silniczek krokowy do miksera aby zasysał mieszankę paliwo-powietrze
- miksery do kompensacji mają mniejszy otwór bo kompensacja niweluje wpływ filtra powietrza który zwiększa podciśnienie. mniejszy otwór=mniejsza moc także na benzynie
- w mojej opinii układy z kompensacją są trudniejsze do ustawienia
: 26 paź 2014, 13:40
autor: piotr2483
Ja właśnie taki mam między przepływką a obudową to znaczy jak kupiłem to był stożek i tak zostało ,napiszcie jak ze spalaniem lpg ile powinien palić .Mikser ma 32 mm ,parownik lavetto
: 26 paź 2014, 16:51
Ile powinien palić lpg? Mi pali od 12.5-14 l zazwyczaj jest to 12.8-13.4l jazda średnio dynamiczna , zazwyczaj w koło komina
: 26 paź 2014, 17:20
autor: IGSMan
Damian80b4LDZ pisze:Ile powinien palić lpg? Mi pali od 12.5-14 l zazwyczaj jest to 12.8-13.4l jazda średnio dynamiczna , zazwyczaj w koło komina
Mysle ze 12 to tak w sam raz.
