[B4 2.0 ABK] 2.0ABK dziwne tyrkotanie po przełączeniu na LPG
: 26 paź 2014, 14:46
autor: lukaszb3
Witam wszystkich !
Posiadam od nie dawna B4 2.0 E
4 lata temu założony został LPG firmy BRC sekwencja. problem jest taki że po przełączeniu na LPG jest zauważalna różnica w pracy silnika tzn chodzi nie równiej i w środku w samochodzie słychać jakieś dziwne tyrkotanie, dzwięk ten dochodzi z lewej strony, od strony kierowcy i nie wiem czy to jest normalne ? Gdy przełącza sie na LPG podczas jazdy to auto zaczyna przerywać i nie chcę jechać jest tak przez jakiś nie długi czas i zaraz zaczyna jechać normalnie ale podczas trzymania pedału gazu w jednym położeniu auto delikatnie poszarpuje, czasami nawet strzeli z wydechu. Czy to może być wina złej regulacji LPG i czy to tyrkotanie ma coś do tego ?
: 26 paź 2014, 14:58
A pod maską nic nie słychać? Nie masz gdzieś w tych okolicach zamontowanego reduktora od LPG?
Listwa wtryskiwaczy przypadkiem nie klekocze?
Znając życie to pewnie gaz przejechał bez serwisu kilkukrotność normalnego interwału serwisowego.
: 26 paź 2014, 15:15
autor: lukaszb3
listwa wydaje troche inne dzwieki i do środka raczej wstryskiwaczy nie slychac. ale reduktor jak najbardziej moze byc. ale pod maska raczej reduktora nie słychać.
Czyli spróbować pojechać na przegląd LPG ?
: 26 paź 2014, 15:30
To ze reduktor hałasuje to często przypadłość, nawet nowe prosto z pudełka potrafią buczeć czy muczeć. Zazwyczaj nie jest to objaw awarii bo reduktor poza hałasowaniem zazwyczaj działa normalnie.
Można próbować delikatni zmienić ciśnienie śrubą regulacyjną aby go uciszyć.
: 26 paź 2014, 15:42
autor: lukaszb3
ja sam nie chce nic przy tym grzebać. Raczej pojade do gazownika może coś poradzi
: 26 paź 2014, 17:22
Tylko pewnie będziesz będziesz musiał pojechać do serwisu BRC bo monterzy od polskich instalacji zazwyczaj nie chcą ruszać zagranicznych.
: 26 paź 2014, 17:40
autor: lukaszb3
nie jestem pewien w 100% czy to jest BRC bo nie bardzo sie na tym znam. Wiem tyle że pisze duzymi literami STAG-4
: 26 paź 2014, 17:44
lukaszb3 pisze:duzymi literami STAG-4
Czyli to nie jest BRC, tylko nasz rodzimy producent firma AC. Znając życie pewnie zamontowane w zestawie z najtańszymi wtryskiwaczami.
: 26 paź 2014, 23:09
autor: Francis1982
Czyli Valteki zapewne ;) Wrzuć fotki tego co mas pod maską.
Jest temat i za pomocą interfejsu samemu za parę złotych ogarnąć LPG <ok>
Takie małe "How To" : https://audi80.pl/80-b4-abk-20-diagn ... 497,60.htm
: 27 paź 2014, 00:57
autor: lukaszb3
Wtryski są bodajże Magic jet
: 27 paź 2014, 06:46
Francis1982 pisze:Czyli Valteki zapewne ;)
valteki akurat nie specjalnie hałasują a przynajmniej nie te które ja miałem. Ale za to reg fasty już tak ale tylko jak są zimne.
lukaszb3 pisze:ale podczas trzymania pedału gazu w jednym położeniu auto delikatnie poszarpuje,
hmm miałem to samo u mnie winne były wtryskiwacze, może u ciebie być podobnie lub też źle wyregulowana instalacja.
: 27 paź 2014, 10:26
autor: lukaszb3
No ja właśnie podejrzewam źle wyregulowana instalacje. Bo gdy przelaczy się na LPG to strasznie przerywa podczas jazdy przez jakiś czas a na biegu jałowym chodzi ok tylko trochę nie równo. I słychać to terkotanie w środku auta a pod maską oprócz wtryskiwaczy nic nie słychać
[ Dodano: 2014-10-27, 10:32 ]
A jak wrzucić fotki?
: 27 paź 2014, 13:20
lukaszb3 pisze:[ Dodano: 2014-10-27, 10:32 ]
jak dasz odpowiedź to u dołu pod postem masz Kliknij aby dodać zdjęcie do wiadomości
: 27 paź 2014, 13:24
autor: Francis1982
Akurat u mnie Valteki klepały strasznie. Dopiero zmiana na OMVL uciszyła nieco silnik.
Jeśli instalacja kosztowała mniej niż 2000 na pewno nie ma tam rewelacji.
: 27 paź 2014, 13:30
autor: lukaszb3
Nie wiem ile kosztowała bo ja jej nie zakładałem. Postaram się wrzucić zdj
[ Dodano: 2014-10-27, 14:07 ]
