Czesc mam problem z wolnym schodzeniem obrotów silnika na gazie. Na benzynie jest ok.
Ogółem irytujace to jest bo po wkreceniu silnika powyzej 3,5 tys obrotow nie da sie normalnie zmienić biegu trzeba wtedy odczekac. W czym lezy przyczyna ?
: 05 lis 2014, 18:26
Mas zwykły gaz? Podejrzewam że na benzynie też by tak wolno schodził z obrotów tylko na benzynie po puszczeniu gazu odcina wtrysk czego nie ma w gazie I i większości II generacji.
Myślę że to kwestia działania silniczka krokowego. Na wyższych obrotach jest otwierany aby silnik łagodnie wschodził na obrotów biegu jałowego.
: 05 lis 2014, 18:57
autor: Prestige
Tak II generacja. Czyli co regulator biegu jałowego do wymiany ?
: 05 lis 2014, 21:34
autor: Piotrekdriver1
U mnie też wolno schodził z obrotów,obroty się zacinały.Nie raz wył silnik po wrzuceniu na luz.Zmieniłem silnik krokowy i żadnej poprawy dopiero regulacja gazu pomogła.
: 06 lis 2014, 14:42
Prestige pisze:Czyli co regulator biegu jałowego do wymiany ?
raczej nie, aldi,iemu raczej chodziło o krokowca od gazu
