[B4 LPG] Membrana w parowniku
: 04 lis 2007, 13:48
autor: msr123
Cze
Audica chleje tego LPG... :evil: na trasie w porządku 10.5-11
W mieście do 15 dochodzi.
Tak nie było, zanim nie pojechałem na wymianę kolanek parownika. Przy okazji chłopak wyczyścił wszystko i wsadził jakąś inną membranę, wyczyścił filtr gazu. Gazownicy wyregulowali raz, potem jak przyjechałem, że pali za dużo to wyregulowali jeszcze raz i stwierdzili, że dużo się nie poprawi. Spalanie w mieście dalej za wysokie. Przyznam, że nie miałem na razie okazji sprawdzić tego spalania na większej ilości gazu, ale na pewno pali za dużo.
Za to auto na gazie jest znacznie żwawsze
Poza tym ci gazownicy uznawani są za najlepszych w mieście...
Przed tą wymianą kolanek i czyszczeniem parownika i filtra na mieście palił 12.5-13
Mam w związku z tym pytanie, czy zastosowana membrana ma jakiś wpływ na spalanie?
: 04 lis 2007, 13:52
autor: Kokolino
Być może jest coś nieszczelne. Jaką masz instalkę I czy II generacji? Niewykluczone że, faktycznie regulacja jest wykonana nieprawidłowo. Aha podaj jeszcze jaki masz paqrownik.
: 04 lis 2007, 14:44
autor: msr123
o instalacji to wiem tyle:
II gen. , sterownik Bingo M (czy tam S - ja mam ten mniejszy), parownik BRC
Gazem nie śmierdzi, więc jeśli jest jakaś nieszczelność to minimalna. To co rozkręcał ten gazownik po złożeniu, na odpalonym silniku na gazie polał pianką do sprawdzania nieszczelności i było wszystko w porządku.
Na postoju, na wolnych obrotach w chłodne deszczowe dni z wydechu lecą kłęby pary i to dosłownie kłęby, jak z komina. Dodam, że powoli ubywa mi trochę płynu chłodniczego, więc to może być to, ale może też dawka jest za bogata na wolnych obrotach?
autor: Danek
Trudno coś stwierdzić na odległość, ale podejrzewam, że gazowniki przy regulacji nie wzięli pod uwagę tego, że jest nowa membrana (bardziej sprężysta), poza tym po wymianie filtrów gaz jest podawany w dużo większych ilościach i regulacja musi być kompleksowa, nie wystarczy skręcić parownik lub zmienić tylko PWA krokowego czy też skręcić register.
Np. ja u siebie tylko po wymianie filtra gazu i spuszczeniu syfu z reduktora musiałem wyregulować parownik i zmienić PWA krokowego. Ponadto ogromny wpływ na spalanie ma sonda lambda. Może być tak, że sama sonda jest ok. ale padła grzałka i dość długo trwa zanim zacznie normalnie pracować po odpaleniu zimnego silnika, a w tym czasie jeśli mamy przełączone autko na LPG silnik dostaje przeważnie zbyt bogatą mieszankę.
: 04 lis 2007, 14:56
autor: msr123
Danek, a na dotyk da się sprawdzić, czy sonda dobrze grzeje, dotykając tego co wystaje na zew.? Długo powinna się ona nagrzewać? Sprawdzę to.
Jutro może podjadę do tych gazoli i powiem im niech coś z tym zrobią, najwyżej dam im te 20 zł
grunt by to zrobili dobrze
: 04 lis 2007, 15:03
autor: Danek
Grzałkę sprawdzasz omomierzem po odłączeniu wtyczki, opór powinien wynosić 3-15 omów na przewodach grzałki od strony sondy (dwa białe), a woltomierzem sprawdzasz czy na grzałkę dochodzi zasilanie od strony ECU. Jeśli wszystko jest ok. to grzałka w porządku. W takim układzie należy przyjrzeć się wykresowi pracy sondy w zakładce oscyloskop softu do Bingo.
: 04 lis 2007, 15:56
autor: msr123
Regulacja parownika to pewnie kręcenie śrubką na parowniku.
A czy regulacja PWA krokowego robiona jest przez kompa?
U mnie regulowali tylko przez komputer...
Dzięki
: 04 lis 2007, 17:38
autor: Danek
Tak PWA ustawia się softem, a parownik reguluje się śrubą na nim. Jedno i drugie jest od siebie ściśle zależne.
: 04 lis 2007, 17:51
autor: tryni81
miałem podobny przypadek w swojej b3. okazało się że gazowcy nie wzięli pod uwagę że auto inaczej zasysa powietrze podczas jazdy. regulowali tylko na postoju za pomocą analizatora i nie sprawdzali na drodze. dopiero w ich głównej siedzibie gość wpadł na pomysł by sprawdzić podczas jazdy i wyszło że auto dostaje za dużo gazu
instalację miałem brc 2 generacji przed poprawną regulacją audi paliła 15 l gazu w mieście i szła lepiej niż na benzynie po regulacji nie wzięła więcej niż 12 i osiągi miała takie same
: 05 lis 2007, 21:20
autor: msr123
Gazownik powiedział mi dziś, że ta śrubka na parowniku jest od wolnych obrotów.
Poza tym powiedział, że dziś nie ma czasu :evil:
Kręciłem tą śrubą na lewo ... potem na prawo - obroty były jak były.
Może ta śrubka jest od czegoś innego?
Parownik mam BRC, i w dodatku napisane jest na nim 100 kW :shock:
Jutro wymienię filtr powietrza, potem podjadę na regulację - tylko poproszę o gruntowną regulację, bo mam już tego dość...
[ Dodano: 2007-11-13, 21:23 ]
Zdaje się, że już tak nie pali... pokręcił tam śrubką i od razu niunia chodziła słabiej
pozdrawiam!
