Strona 1 z 8
[B4 2.0 ABT] Duże spalanie LPG
: 15 lis 2010, 12:50
autor: wicher__91
Posiadam audi 80 B4 ABT i 2 tygodniowa instalacje gazową i strasznie dużo pali zatankowałem 13 litrów gazu i zrobiłem 65 km to jest jakieś 20l/100km.
Jak jest zimna to na wolnych obrotach gaśnie, gdy kawałek się przejadę wrócę pod blok wrzucę na luz to ma wysokie obroty i po jakiś 15 sek. spadają i wracają do normy.
Jaka może być tego przyczyna??
Re: [80 B4 2.0 ABT] Duże spalanie
: 15 lis 2010, 13:18
autor: diablo228
skoro masz kolego nową instalacje gazową to udaj się spowrotem do tego kto ci ją montował i niech ją wyregulują ewntualnie sprawdzą ci co jest nie tak, poco masz kopać czy płacić w czymś co masz nowe i na gwarancji.. udaj się do zakładu i pokaż co się dzieje ci z autem.
: 15 lis 2010, 13:31
autor: wicher__91
a może to by wina sondy lambda ??
: 15 lis 2010, 13:38
autor: diablo228
Kolego zacznij od wizyty u gazownika, jeśli masz instalacje którą dawke LPG reguluje sie śrubą to sonda nie ma znaczenia a jeśli masz z komputerem to wtedy sonda działa i na Pb oraz Lpg, ale udaj sie do gazownika gdzie montowałeś instalacje zanim wymienisz nadaremno połowe silnika, jak jeżdzisz na lpg i masz najprostrzą instalacje to sonda i tak działa
: 25 lis 2010, 12:38
autor: janeq
u mnie po założeniu nówki BRC Blitz spalanie wynosi 14,6 L, fakt, że wyszło tyle po przejechaniu tylko 130km od założenia instalacji. Zobaczymy jak będzie wyglądało spalanie po wyjeżdżeniu całej butli. Na pewno wynik będzie wtedy bardziej miarodajny. Być może trzeba jeszcze instalację wyregulować, chociaż po założeniu stracił dużo mocy, więc wygląda jakby była ustawiona jak najoszczędniej, chociaż może aż za bardzo i dlatego takie spalanie. Znajomy mówił, że 2.0, 90KM spala mu 10-11 L. A tak w ogóle to jakie macie spalanie w swoich ABT?
: 25 lis 2010, 22:03
autor: radziobiker
Średnio 12 l. w cyklu miejskim. Tylko, że ja mam automat.
: 01 gru 2010, 13:39
autor: MIODEK
10,5-14L w mieście
8-9 Trasa
ABT, skrzynia CGT
: 01 gru 2010, 13:46
autor: mjerzyk
na klimie do 15l potrafi wypić , średnio jakieś 12 , przy przejazdach 80%trasa, 20%miasto
: 01 gru 2010, 14:11
autor: janeq
Mój klimy nie ma, pałowany też nie jest bo ojciec nim jeździ. Ale z tego co widzę to do oszczędnych ABT nie należy... Dla porównania, mój Galant 2.0, 136 KM spala ok. 12 l LPG, w trasie 10 l.
: 01 gru 2010, 14:22
autor: MIODEK
janeq pisze:Ale z tego co widzę to do oszczędnych ABT nie należy...
Ale zawsze to taniej jak na PB. <ok>
: 01 gru 2010, 14:54
autor: janeq
MIODEK pisze: Ale zawsze to taniej jak na PB
to akurat niezaprzeczalny fakt ;-)
: 02 lip 2011, 19:42
autor: Slawoaudi88
Hmmmm tak czytam o tym spalaniu i trochę sie zdołowałem bo instalacje mam nie całe dwa lata przeszła wszelkie regulacje wg wskazań instalatora i spalanie nie bardzo mnie zadowala bo jak zatankuje 42l to zrobie 290-300km wiec wychodzi 14 lub ponad 14l a ostatnio to było mistrzostwo nie wiedziałem co sie stało bo zacząłem robić na tych 42l po 250km i ani grama więcej wiec wychodziło prawie 17l po zdjęciu rury która idzie od filtra powietrza do tego "rogal" za lampą robie 280 do 300km ale to chyba jeszcze za dużo pali.
Podzielcie się info jakie macie zbiorniki,po ile litrów tankujecie i ile km robicie na baku.
Może ktoś pomoże co może być jeszcze nie tak.Dodam jeszcze ze na regulacji byłem ok miesiąca temu u fachowiec powiedział że silnik jest idealnie wyregulowany sonda ok wszystko ok,tylko zdjął tą rurę.Prosze o jaką rade
: 03 lip 2011, 17:34
autor: kacel5
:mrgreen: przerabiam to samo kolego także się nie załamuj dzisiaj zregenerowałem parownik , jeszcze pojadę na regulację i zobaczymy co z tego wyniknie zobaczymy kto pierwszy to rozkmini ;-)
: 04 lip 2011, 07:44
autor: janeq
Ja swój problem rozwiązałem, po prostu dawka gazu była strasznie skręcona przez co takie duże spalanie i muł. Po regulacji jako tako jedzie i spala 11-12l LPG, więc nie jest źle.
: 06 lip 2011, 21:50
autor: kacel5
janeq pisze:Ja swój problem rozwiązałem, po prostu dawka gazu była strasznie skręcona przez co takie duże spalanie i muł. Po regulacji jako tako jedzie i spala 11-12l LPG, więc nie jest źle.
A u mnie wszystko gra przyśpiesza ładnie, tylko to spalanie no ale zobaczę jak zbiornik gazu wyjeżdżę :-)
