[B4 2.0 ABT] pompa paliwa czy filtr
: 28 gru 2014, 11:25
autor: petel
Witam, mam taki problem w audi - od jakiegos czasu nie zawsze mi pali na benzynie. Nie zawsze slychac pompke paliwa przy przekrecaniu kluczyka ale jak juz chodzi to wszystko jest ok, normalnie jedzie. Czasem przestaje ona dzialac nagle. Czy moze byc tak ze filtr paliwa jest zapchany i nie puszcza paliwa a pompka juz odpuszcza? Paliwo zawsze bylo w aucie , pompa nie chodzi inaczej jak zawsze. To co to pompka pada ?
: 28 gru 2014, 11:34
petel pisze:To co to pompka pada ?
moim zdaniem to albo pompka albo przekaźnik pompy paliwa w skrzynce bezpieczników chodź filtr tez nie zaszkodzi wymienić bo nie wiadomo czy kiedykolwiek był wymieniany.
: 28 gru 2014, 11:39
autor: petel
zapomniałem dodać że prąd zawsze dochodzi bo sprawdzałem, przekaźnik też ok.
A jak bym zrobił test że wyjmę filtr paliwa i zobacze czy pompka zawsze nabija ciśnienie ?
Bo ona właśnie kurcze nagle mi pod sklepem przestała działać. A na drugi dzień normalnie na benzynie jeździłem i normalnie wkręcał się. To samo wczoraj odpalałem normalnie na benzynie a gdy chciałem wrócić już musiałem z gazu palić audi.
: 28 gru 2014, 11:44
petel pisze:Bo ona właśnie kurcze nagle mi pod sklepem przestała działać. A na drugi dzień normalnie na benzynie jeździłem i normalnie wkręcał się.
u mnie też tak było i się okazało że to pompa, skończyły się w niej szczotki. Bez filtra bym nie próbował bo jak Ci jakiś syf ze zbiornika zassie to zapierdzieli cały wtrysk.
: 28 gru 2014, 12:37
autor: petel
to i tak jak mówisz wymienię ten filtr a pompkę chyba trzeba będzie zamówić bo cóż innego mogło się tam popsuć. Zostaje kwestia wyjęcia starej, kiedyś próbowałem ją wyjąć i mi się nie udało. Czytałem na forum żadnych tam skrzydełek nie mam czy jakichś zapadek. Obracam ją w lewo parę stopni chodzi delikatnie w górę i dół ale jest tak jakby zassana i żadnym sposobem nie mogłem sobie poradzić. :-/
: 28 gru 2014, 13:38
Bo trzeba z koszykiem wyciągnąć.
: 07 sty 2015, 20:36
autor: petel
Zrobiłem ostatni audi to i napisze tutaj. Wymieniłem pompe paliwa + filtr. Dodam że filtr chyba był od nowości bo data produkcji na nim była 15.03.1992r.
Jednak pompka już padła i trzeba było wymienić.
