[90B3 NG] problem z centralką i bezpiecznikiem
: 21 sty 2015, 19:22
autor: ambro1234
Witam. Mam taki problem. Wyjechalem z domu 200m i samochód zgasł. Odpalilem jak zawsze Na benzynie, przelaczyla się na gaz i niestety. Zgasla i po włączeniu Zapłonu centralka się nie paliła. Wymienilem bezpiecznik , odpalila, przelaczyla się na gaz i centralna zaczeła wariowac, przelaczac Benzyna, gaz, benzyna gaz itd. Bezpiecznik znowu poszedł. Kostka i piny przy centralne razem z bezpiecznikiem robią się gorące nawet przy kręceniu silnikiem. Co to może być. Na pewno jakieś zwarcie ale gdzie? Od czego zacząć, gdzie szukać?
: 21 sty 2015, 19:40
autor: krs
ja bym zaczął od tej centralki, czasami lubiły nie w nich przełączniki rozsypywać to może być jego wina możesz spróbować go rozebrać i wyczyścić miałem kiedyś podobnie i samo rozebranie przełącznika i wyczyszczenie go pomogło na początek zacznij od tego, a i tak w ogóle to jaką masz tą centralkę ?? jak byś dał rady foto zarzucić
: 21 sty 2015, 20:56
autor: petel
też centralke bym podmienił bo tak samo miałem z nią problem a teraz taka pogoda i może ona wilgoć przyłapała jak to było u mnie.
: 22 sty 2015, 09:15
autor: ambro1234
zamieniałem. kumpel ma taką samą. Stag2 tyle wiem.
: 25 sty 2015, 20:45
autor: oskars1434
i co naprawiłeś? bo jak nie to sprawdź brązowy kabel jest on od impulsu może być nawinięty na przewód zapłonowy, podpięty pod cewkę lub pod czujnik halla jeżeli będzie źle łączył to będą się dziać takie cuda niewidy
