[2.0 AAD] Po zgaszeniu na gazie nie chce odpalić na benzynie
: 01 mar 2015, 20:36
Witam, koleiny problem...
Jak jeżdżę autkiem tylko na benzynie, odpala normalnie, zimny, ciepły, odpala bez problemów,czy auto stoi dłużej czy jest odpalane zaraz po dłuższym odcinku to nie ma problemu z odpaleniem, no poza falującymi obrotami
( więcej w moim temacie z problemem na benz https://audi80.pl/aad-115-km-diagnoz ... t94233.htm)
Zapalam auto na benzynie, przejadę kawałek i przełączam na gaz, jedzie normalnie, ale jak ją zgaszę na gazie i próbuję odpalić na benzynie to tylko załapie i od razu zgaśnie, nie reaguje na pedał gazu, próbowałem nawet tak że jadę rozpędzony na gazie, przerzucam na benzynę i auto od razu gaśnie jakby nie było paliwa...muszę ją odpalać na gazie.
Postoi całą noc, zachodzę rano i odpala od strzała na benzynie i jest normalnie.
Wykręcałem świece w tym momencie co nie chcę zapalić na benzynie to są takie szare-srebrne, czyli co nie dostaję paliwa???
Auto ma zwykłą instalację gazową, na reduktorze tylko jedne pokrętło i cewka(nie licząć elektrozaworu na przewodzi od gazu z butli) a na przewodzie który idzie z reduktora do przepustnicy silniczek krokowy i zanim drugie pokrętło, dodatkowo z tyłu reduktora wychodzi drugi przewód który też idzie do przepustnicy.
Centralka od gazu ma trzy pozycie:
1- sama benz
2-sam gaz
3-benz a po przygazowaniu przechodzi na gaz
reduktor firmy Randi Lenzo
Dodatkowo pod maską jest taki jakby sterownik na którym piszę: Stag L+ Kontroler Sondy lambda
To w tym typie instalacji gazowej w jaki sposób jest odcinane paliwo jak przełączę na gaz?
Co może być przyczyną tego że nie chce zapalić na benzynie jak zgaszę ją na gazie?
Zrobiłem jeszcze taki test, jak po zgaszeniu na gazie nie chciała mi odpalić na benzynie to odłączyłem klemy z akumulatora na 30 min i wykręciłem korek spustu szlamu z reduktora, o dziwo po tych 30 minutach auto odpaliło na benzynie, przełączyłem na gaz, przejechałem kawałek, zgasiłem i już nie chciała odpalić na benzynie.... POMOCY
1- sama benz
2-sam gaz
