[B4 1.6 ADA] Jak jeździć ADĄ żeby było ekonomicznie?
: 31 mar 2015, 14:19
autor: MatiQ
Witajcie. Moja ADA spalała jakiś tydzień temu ok. 11 litrów LPG na 100km. Dziś sytuacja ma się zupełnie inaczej. Zatankowałem 20 litrów gazu i zrobiłem tylko 125 kilometrów. Wychodzi na to, że ADA spala już dużo więcej, gdzieś 17 litrów. Gdzie szukać przyczyny? Może jeżdżę mało ekonomicznie? Dzięki za sugestie i odpowiedzi, pozdrawiam.
: 31 mar 2015, 14:57
autor: elektronic
Ty wiesz jak jeździsz. Jeśli często gęsto pedał jest wciskany w podłogę to nie dziwota, że 17 łyka. Jeśli jest inaczej to do sprawdzenia wszystko co typowe dla silnika ABK - tak, ABK bo to bliźniaczy silnik. Tak więc szukaj tu na forum pod ABK: czujnik niebieski, sonda lambda, przekaźnik, przepływomierz, TPS, przekaźnik 30 i co tam ci jeszcze do głowy przyjdzie. Jak masz VAGa to zobacz czy jakieś błędy są.
A swoją drogą to mało kto ma tu taki silnik. Więc zostaje ci szukanie wszystkiego o ABK; tematów jest całkiem sporo.
: 31 mar 2015, 15:15
autor: MatiQ
Dzięki wielkie. Co do wciskania pedału w podłogę.. jeżdżę maksymalnie 90-100km/h, biegi zmieniam przy 2000 RPM.
: 31 mar 2015, 15:28
autor: elektronic
O to ty za delikatnie jeździsz ci powiem... Tu może być właśnie klucz do za dużego spalania. Takie obroty to są dobre w dieslu. W benzynce to spokojnie mozesz ciągnąć do 3500-4000 obr a jak trzeba to nawet do 5000. Chodzi o to by jak najszybciej uzyskać żądaną prędkość, a żeby silnik wyciągnął się z 2000 obr to potrzebuje więcej czasu a co za tym idzie i paliwa.
: 31 mar 2015, 15:37
autor: MatiQ
A to ciekawe, a mój szanowny tatuś mówi że do 2000 najlepiej.. Zobaczymy, niebieski czujnik i sonde mam na zamiane. Macie jeszcze jakieś wskazówki? Dzięki i pozdrawiam!
: 31 mar 2015, 15:48
autor: elektronic
Chyba w dieslu. Benzynowca taką emerycką jazdą się zamula. I potem nie chce wogóle jeździć... Myślę, że ten obrazek wszystko wyjaśni http://motokiller.pl/99287 :-D
: 31 mar 2015, 16:15
autor: MatiQ
Do emeryta mi jeszcze brakuje, tacie w sumie też. Sam ma 80-tke B3 1.6, strasznie zamulone, wiadomo już czemu :D
