[B3/B4 2.3NG gaz] jaka srednica miksera?
: 12 lis 2007, 16:13
autor: Marcin26
Jak w temacie... dodam ze do 4500 kreci a po masakra!
: 12 lis 2007, 17:18
autor: Danek
Do NG to zdaje się 32 mm szło, ale pewny nie jestem, a moje źródło wiedzy o mikserach chwilowo wyschło :-( .
Jednak wydaje mi się, że w Twoim wypadku to nie jest kwestia miksera tylko regulacji lub wydajności reduktora.
: 12 lis 2007, 17:40
autor: Marcin26
Danek a gdy bedzie np 34 to cos bedzie sie dzialo?Reduktor ma 100kw.
: 13 lis 2007, 21:29
autor: Zygzak
Reduktor masz za mały 120kw powinien styknąć. pytałem mojego ojca mechanika to powinienes podłaczyc jesze wąż podcisnieniowy do mieszacza i powinno byc git :-D
: 13 lis 2007, 21:35
autor: Marcin26
zygzak a wystarczy wymienic dysze w reduktorz na wieksze? a oco chodzi z tym podcisnieniem do mieszacza bo nie kumam z skad do kad?
: 14 lis 2007, 09:44
autor: Danek
Marcin26, Zbyt duża średnica miksera to problemy z regulacją mieszanki na wolnych obrotach (za małe podciśnienie), na wysokich i pod obciążeniem niestabilna praca reduktora. Za mała średnica to z kolei problemy z regulacją z powodu zbyt dużego podciśnienia i zmulenie autka. Ale i tak trochę lepiej niż przy zbyt dużym mikserze. W reduktorze nie ma dysz, które można sobie wymieniać. Sprawdź czy aby na pewno na reduktorze pisze 100KW, bo jeśli pisze 100HP to zdecydowanie za mały reduktor (HP to konie mechaniczne). Do NG powinien być reduktor co najmniej 140HP czyli KM.
Zygzak pewnie miał na myśli kompensację ciśnienia. Musiałbyś mieć mikser z dodatkowym odejściem kompensacji. Wężyk podpina się do odpowiedniego wejścia kompensacyjnego w reduktorze.
Sorry, że dopiero teraz odpowiadam ale ostatnio mam urwanie głowy :-( .
: 14 lis 2007, 09:51
autor: Marcin26
reduktor jest 100 kw cztli moze byc? a do miksera wchodza 3 weze to moze jest podcisnienie zalozone? jak myslisz Danek?
: 14 lis 2007, 10:23
autor: Danek
Aż trzy? :shock: Dwugardzielowy mikser czy co? Przyznam szczerze, że nie widziałem w NG takiego rozwiązania. Sprawdź gdzie te węże są podpięte.
: 14 lis 2007, 13:13
autor: Marcin26
A wiec do miksera ida 3 weze dwa od reduktora a jeden idzie od kolektora ssacego a na tym wezu jest jeszcze jakis ala zawor z podpieta wtyczka dodam ze ten ala zawor czy jak on tam sie zwie jest orginalnie przy silniku.Mikser jest taki jak reklamuje www.rybacki tylko martwi mnie srednica mojego miksera dzis sprawdzilem i jest 28.przy okazji tego zauwazylem ze w gumie jest bialo-siwy syf czy to od wilgoci?????
: 14 lis 2007, 15:11
autor: Danek
Marcin, czyli masz mikser z kompensacją podpiętą do kolektora i tak może zostać. Ten ala zawór to faktycznie zawór zamykający "przelot" kiedy silnik ma pracować na benzynie, żeby nie zasysał tamtędy lewego powietrza. Mikser jest w porządku, 28 mm. Rzeczywiście może taki być. 32mm to do mniejszych silniczków. I tu widać wyraźnie jak bardzo NG jest dławiony mikserem :-( . Dlatego uważam, że gazowanie II generacją NG to nienajlepszy pomysł.
Ten syf to prawdopodobnie wilgoć zmieszana z olejem i wytrąca się właśnie takie coś a'la budyń.
: 14 lis 2007, 16:40
autor: Marcin26
Dzis mam nowy wiekszy reduktor a jutro zakladam wiekszy mikser powinno cos pomoc.Silnik mi fajnie chodzi na gazie nie moge narzekac tylko ze jest troche dlawiony przez to i owo.Mam czas wiec kombinuje.
