[B4 2.6 ABC] Strzela na gazie
: 27 maja 2015, 22:28
autor: juniormater
Witam , zdarza się, że audi strzela na gazie, dziś strzeliło kilka ładnych razy, silnik zaczął przerywać i nie równo pracować, gdy wykręciłem świece to na 1 i 4 były skrzywione końcówki, czego to może być przyczyną i dlaczego to się dzieje ?
Jak temu zapobiec.
Jeżeli wątek w złym temacie lub źle zatytułowany to przepraszam.
Proszę o szybką odpowiedź.
[ Dodano: 2015-05-27, 22:28 ]
Tak przy okazji, wsadziłem 2 dobre świece , założyłem przewody , odpaliłem na benzynie i elegancko, czekałem do teraz nocy by zobaczyć czy nie ma choinki i okazało się, że jest i to po całej długości wali po całej długości jak na Energy2000, ale mimo tego zrobiłem test ale tylko na benz i jazda taka jak powinna być. Myślę jednak, że gdy włączę na gaz i dojdzie to strzału , lub kilku to któryś z kolei będzie skutkował tym samym ? tzn skrzywieniem elektrod w świecach ?
Co wy o tym sądzicie, wasze sugestie, opnie, pomysły ?
: 28 maja 2015, 06:43
autor: mały v8
Wywal tą zbieraninę świec do śmietnika, kup polskie zielone Iskry do gazu (SFE 65 PXS), załóż nowe przewody wysokiego napięcia, pojeździj na benzynie, a potem niech gazownik ustawi od nowa mapy w kompie gazowym.
: 28 maja 2015, 21:22
autor: juniormater
Świece zamówione, to teraz jak z przewodami, jakie najlepiej ?
: 29 maja 2015, 07:47
autor: krzysiek_kw15
Najlepsze BERU (z własnego doświadczenia wiem że V6 nie chce za bardzo chodzić na niczym innym) ale cena może powalić.
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... owych.html
: 29 maja 2015, 09:29
juniormater, ja bym jeszcze podjechał do jakiegoś gazowniki co by instalację lpg wyregulować bo jak będzie ubogo na gazie to tez będzie strzelać
: 12 cze 2015, 21:15
autor: maciek889
Patrząc po wyglądzie tych świec to obstawiałbym że coś wpadło do komory spalania. Może kierownice powietrza w kolektorze się rozpadły i poszły do silnika.
: 12 cze 2015, 22:58
autor: bzibzi
maciek889 pisze:Patrząc po wyglądzie tych świec to obstawiałbym że coś wpadło do komory spalania. Może kierownice powietrza w kolektorze się rozpadły i poszły do silnika.
przylaczam się pewno się rozpadl kolektor bo jakos nie widziałem takich czarow bez obcego ciala
