[B4 2.0 ABK] Emulator wtryskiwaczy
: 01 cze 2015, 23:10
autor: kbanah
Witam, chciałbym dowiedzieć się, gdzie jest emulator pracy wtryskiwaczy PB podczas jazdy na gazie. Przeszedłem po wszystkich kablach wychodzących z pudła Lambda i nie zauważyłem emulatora. Do wtryskiwaczy są podorabiane kable ale idą do sterownika LPG Lambda.
Od kilku dni nie ma ochoty zapalać na benzynie. Czasem odpali czasem nie, czasem pompa wyje, czasem normalnie zakręci. Nie wiem czy to objawy kończącej się pompy. Ktoś przerabiał?
[ Dodano: 2015-06-01, 23:10 ]
http://www.drypa.pl/cache/files/product ... 73819b.jpg
Czy w tym pudle zawarty jest emulator?
: 02 cze 2015, 20:14
kbanah, emulator wtryskiwaczy hmm, powiem tak ja tam u siebie też takiego czegoś nie mam albo nie znalazłem jak do tej pory
kbanah pisze: Nie wiem czy to objawy kończącej się pompy. Ktoś przerabiał?
może
: 02 cze 2015, 22:21
autor: kbanah
No dobra, to jak działają instalacje bez emulatora? Benzyna cały czas jest podawana? Pompa paliwa odcinana? Nie widzę innej opcji. Coś mi odchrzania instalacja bo jak zimny to nie odpala na benzynie. Jak ciepły to wszystko w normie. Jedynie nad ranem mam problemy z odpaleniem i muszę z gazu a to wiadomo co ABK lubi zrobić :/ przesiadam się na razie w drugie auto dopóki tego nie rozwiążę. Jak można sprawdzić czy pompa podaje te katalogowe 3 bary czy ileś tam.
: 03 cze 2015, 03:25
autor: Damian80b4LDZ
Manometr podpiąć pod wtrysk rozruchowy
: 03 cze 2015, 15:20
kbanah pisze:No dobra, to jak działają instalacje bez emulatora? Benzyna cały czas jest podawana? Pompa paliwa odcinana?
chyba komp lpg odcina wtryski, nie :?:
Ja tam znawcą nie jestem od lpg więc może się mylę, ale tu masz schemat instalacji zamontowanej u mnie i jak tu nie widzę żadnego emulatora.
: 03 cze 2015, 17:11
autor: KAROLEK22XX
Ja mam coś takiego u siebie mam emulator sondy lambdy i wtrysków i to jest instalacja 1 generacji. Kolego pogadaj z klubowiczem aldi on ogarnia instalacje gazowe
: 03 cze 2015, 17:15
KAROLEK22XX pisze:Ja mam coś takiego u siebie mam emulator sondy lambdy i wtrysków i to jest instalacja 1 generacji.
a no tak w tym przypadku to pewnie tak, jak tak cały czas o sekwencji myślałem :oops:
: 03 cze 2015, 17:19
Digifant nie potrzebuje emulatora wtrysku bo to prymitywny wtrysk wystarcza zwykły opornik (sztuczne obciążenie) by ecu widział tylko ze coś jest. Tylko w przypadku pełnej sekwencji gdzie ecu oprócz czasu wtrysku otwarcia bada inne parametry wtrysku wtedy jest potrzebny emulator bo inaczej ecu się wykrzaczy i wejdzie w tryb awaryjny.
: 03 cze 2015, 21:23
autor: kbanah
U mnie jest 2 generacja. Ja podejrzewam, że w puszce gdzie jest komp od gazu też jest emulator bo tam idą jakieś pojedyncze kabelki z każdego wtrysku. W tym wypadku nie ma jak tego sprawdzić.
Chyba problem sam się rozwiązał gdy dolałem za 200 zł benzyny. Teraz na zimnym, ciepłym odpala ładnie. Podejrzewam, że auto gdy stoi pod kątem tak jak u mnie na podjeździe nie ma jak zassać paliwa gdy jest rezerwa. Teraz mam nadzieję, że na przynajmniej 3 miesiące problem rozwiązałem.
: 04 cze 2015, 16:51
autor: Renegat_pol
W każdej instalacji gazowej (na wtrysku) emulator znajduje się w sterowniku LPG. W starszych instalacjach (mixer) emulator najczęściej był elementem dodatkowym.
: 04 cze 2015, 19:53
autor: kbanah
A to co jest w rurze przy przepływce to nie mixer? :O
: 05 cze 2015, 20:36
autor: Renegat_pol
kbanah pisze:A to co jest w rurze przy przepływce to nie mixer? :O
Tak. To jest palnik miksera. Nazywa się tak dlatego iż jest podobny do palnika kuchenki gazowej, ale odwróconej do środka.
Emulator zaś to pudełko z układem czasowym i zestawem kilku (2, 3, 4 zależy od ilości cylindrów) przekaźników włączających rezystory (najczęściej 100om) szeregowo z wtryskiwaczami lub przy pracy na benzynie zwierające w/w rezystory.
Dla zainteresowanych mogę przesłać schemat emulatora.
: 12 cze 2015, 21:08
autor: maciek889
Przy ABK wystarczy jeden przekaźnik ocinający zasilanie do wszystkich wtryskiwaczy na raz bo jak ktoś wyżej wspomniał ECU nie bada czy wtryskiwacz jest podłączony (na wypadek jakby kostka się odłączyła albo kabel urwał).
: 13 cze 2015, 11:42
autor: Renegat_pol
Nie sprawdzałem (u mnie jest sekwencja), ale myślę iż też by to zadziałało.
