[B3/B4 2.3 ng] gazownie ?
: 13 lis 2007, 22:02
autor: wilkuw
witam poszperalem na forum, ale widze ze co uzytkownik to inna opinia.Czy ktos moze wypowiedziec sie nad zasadnoscia gazowania audi ?Czy wtrysk mecaniczny jak kolwiek cce dzialac z gazem?i czy ktos zna warsztat ktory w okolicy wroclawia badz lubina potrafi dobrze wlozyc i wyregulowac gaz w tym silniku ?
: 13 lis 2007, 22:13
autor: Daniello85
silniczek z mechanicznym wtryskiem NG raczej zabardzo nielubi gazu. musisz znalezc bardzo dobrego gazownika. jedna rade jeli chcesz zeby ten silnik pochodził długo ibez wiekszych problemow i co za tym idzie bez twoich nerwow dbac i niezakłądac gazu
: 13 lis 2007, 22:17
autor: wilkuw
no dbac tonie problem ...z tym gazem gorzej ale pomysle..auto kupione w sumie jako 3cie....z tym ze ma tym jezdzic kobieta i w zalozeniu powinno byc wmiare tanio...pytanie czy taki gaz w tym aucie nie wyjdzie suma sumarum drozej w eksploatacji niz latanie na benzynie ?
: 13 lis 2007, 22:22
autor: Daniello85
hmm zalezy jaki koszt instalacji ale powiem tak duzo zalezy od stylu jazdy jezeli jezdzisz oszczednie to do ten silniczek duzo niespali benzyny, a jak juz chcesz zakładac gaz to najpierw musisz poszukac dobrego speca od gazu a nie jechac do jakiegos pierwszego lepszego niestety te silniki tak maja kolega miał tez silniczek na mechanicznym wtrysku w audi 100 2.3 zagazował go i miał z nim same problemy az wkoncu powiedział dosc i zdemontował instalacje i teraz jezdzi jego zona tym autem na benzynie i nienazeka na spalanie
: 13 lis 2007, 22:29
autor: Marcin26
Ja ogolnie z gazu jestem zadowolony PB pali mi srednio 9 gazu 12-13 gaz zakladalem we wroclawiu na ulicy Na niskich lakach Wmiare to zrobili choc moglo byc lepiel zalezy tam na jakiego mechanika trafisz Dzis do nich dzwonilem i za instalacje do NG chca 2100zl gdy sie zdecydujesz na gaz dopilnuj zeby Ci zalozyli mocny reduktor i mikser.
: 14 lis 2007, 09:34
autor: Danek
Jak gazować NG to tylko III generacją! Pisałem o tym już na forum. Niestety obecnie znaleźć III generację to jak trafić w totka podobnie zresztą jak znaleźć dobrego gazownika, który to porządnie zagazuje. Osobiście nie polecam gazowania tego silnika, bo w efekcie może się okazać, że zamiast oszczędności będziesz dokładał na naprawy, regulacje i się wkurzał.
: 14 lis 2007, 10:09
autor: wilkuw
Danek pisze:Osobiście nie polecam gazowania tego silnika, bo w efekcie może się okazać, że zamiast oszczędności będziesz dokładał na naprawy, regulacje i się wkurzał.
powiem ci ze docodze do podobnego wniosku, zwlaszcza ze gaz bedzie siezwracal przez 15-30 000 km ..widze ze tomus lac paliwo i nie kombinowac z pozornymi oszczednosciami
